Index du forum »»  Froid Co Panne, dépannage, maintenance »» convertion R12 EN 134A
convertion R12 EN 134A#2017
11Contributeur(s)
FRIGORAMmimifrigoAircofrigoseb40110Pierre56marcel11freegorestexaviercbiloutedmarcoadelclimatisation
seb40110 seb40110icon_post
ok merci pour votre aide.
S.G.
prendre 1 compresseur pur r 12 et remplir au R 413
FRIGORAM FRIGORAMicon_post
MARCELL 11 a dit" prendre 1 compresseur pur r 12 et remplir au R 413 "
je croit qu'il a volu dire 134a
esque c possible de changer du r12 au 134a juste en changeant l'huile du comp et de garder le meme compresseurR12,?
PS: le R12 CIRCULE TOUJOUR EN TUNISIE
C GRAVE NON????
MERCIE ET BON COURAGE A TOUS
j'ai bien r413 gaz de remplacement du r12
très bon conseil marcel11, mais notre ami frigoram a plus facile, bien plus facile de se procurer du R12 que du R413 :-D :-D :-D
bon, au début tu parlais de mettre un new au r134a donc pas de vidange ni de 413 à prévoir ou bien tu as changé d'avis :# :# :#
tu veux à nouveau mettre un compresseur d'origine r12??
c juste pour l'information
si c possible de convertir un comp R12 en R134A juste en changeant l'huile.
car ici en tunisie presque 80% des machine frigorifique basse puissance fonctionnent au R12.
et la bouteille du R12 est de plus en plus chère
mai ca existe toujour.
je suis un amie de l'environnement :-D :-D :-D :-D :-D
freegoreste freegoresteicon_post
mettre d R134 a la place du R12 dans des ptites install ca march jai essayé sans rien changer jai mem essayer avec du gaz butane ca marche aussi
freegoreste; tout free que vous êtes, vous êtes attendu dans le forum présentation membre.
votre premier post aurait dû être là: http://mdf.afpa.free.fr/viewforum.php?forum=12
merci.
Citation : freegoreste
Tu peux aussi mélanger du R22 et du R410A avec un compresseur au R12 , faire tourner un compresseur au R404a avec du 134, etc ..ca marche 'enfin si marcher veux dire: faire du froid, alors oui ca marche'
La semaine dernière je suis allez chez un client qui avait acheté une éplucheuse en tri (marqué: tri 220/380V), sur les quatre fils : vert/jaune, bleu, marron, noir) il avait branché vert/jaune= terre, bleu= neutre et marron = phase, le noir restant ... a l 'air libre, et ... ça marchait !!(Enfin il fallait lancer l'éplucheuse a la main...quand même:paf )
C'est pas parce que ca marche que c'est professionnel, fiable et durable :-| :-| :-|
XAvier
tu as raison xsav tous le monde sais que pour que ca soit fiable et durable une instal au R12 doit fonctionner au R12 et non pas du R409 ou le MP39 142B.....
donc la solution est clair materiel au R12 a la poubelle
si on a pas les moyens on fait ce qu' on peut
sur ce site j'ai l' impression que certains frigoristes sont un peu coincés
