salut martel et bonne journee a ts
bravo,martel. et merci d'avoir enfin compris qu il fallait poser tes questions sur les foums :=!
que tu soit debutant ou pas,que tu soit destabilisé par les symptomes au point de ne plus savoir au donné de la tete ou pas,cela ne devrais pas t'empecher de repondre aux questions qui te sont posées par les differents forumeurs :b sinon comment veux tu que les uns et les autres puissent t aider :# .
ce ne sont pas les pannes que tu resoudera "les doits dans le nez" qui te fairont evoluer dans le metier,mais bien celles sur les quelles tu te cassera la gueulle,celle qui te remettent en question tout ton savoir faire :b ;-) .c'est celle la qui te font franchir des stades de connaissance que seul le terrain peux t apporté.
c'est pourquoi,il te faut maitriser les bases .
pour revenir au probleme de fuites,il y a des fuites qui ne laissent aucune trace :-( ,rien,wallou,nada,aucun indice :| :paf . et pourtant l instale est casi vide :-o .
pas plus tard que mercredi,j ai remplacer un condenseur sur une clim daikin,et sur une autre, j ai du cherché une fuite. la fuite se situait sur le condenseur ( dernier tuyau en pertie basse du condenseur) hé bien pas une seule goute de huile ni dans la carcasse de l ue,ni sur l isolation de la toiture :-o rrien.c est pour te dire que si tu compte sur les traces tu peux passer acoté d'une fuite sans la localisé. et comme dit plus haut il n y a pas que les soudures ou les raccords a verrifier :=! .en 1 repond aux questions en 2 fait ce qui t as ete suggerer par les confreres puis vient ne donner des valeures qui pourons etre interpreté,si tout fois tu n arrive pas a les interpreter tt seul ;-)
