Index du forum »»  Froid Co Panne, dépannage, maintenance »» Filtre circuit primaire condenseur à eau
Filtre circuit primaire condenseur à eau#11396
Tm_k9benyso
Tm_k9 Tm_k9icon_post
Salut les givrés,
je vous sollicite pour une petite question technique, j ai un site en maintenance avec 2 centrales et un groupe Trane réversible avec condenseurs à eau sur un deux forages avec un échangeur à plaque entre l eau des forages et la boucle de refroidissement. J ai 2 filtres sur l arrivée des puits et les 2 cartouches filtrantes sont HS, je voudrais donc les remplacer mais le problème c' est qu aucune valeur de filtration n est indiquée sur les cartouches. Et de la en découle ma question, savez quelle qualité de filtration dois-je choisir ? Sur le catalogue, j' ai le choix entre 25, 50, 75, 100, 150 et 300 microns sachant que le supermarché se situe en Alsace sur une nappe phréatique, l' eau est transparente et paraît propre. Y a t-il une norme pour de qualité de filtration sur des boucles sur nappe phréatique ?
Je vous remercie d' avance !
benyso benysoicon_post
Bonjour Tm_k9,
pour être spécialisé dans la fabrication d'échangeurs thermiques, je peux te dire que l'espace entre plaques des échangeurs peut varier de 1.5 mm à 4 mm et plus pour les échangeurs pour fluides chargés en particules, visqueux.(industie)
Dans ton cas selon le modèle et la marque de l'échangeur,je pense que tu devrais être entre 2 et 3 mm d'espace entre plaque, soit entre 2000 et 3000 microns.
Dans ton cas je pense qu'un filtre 100-150 microns est suffisant si l'eau est propre, celui ci aura l'avantage en comparaison aux autres filtres de générer moins de perte de charges, de se boucher moins vite.
Ou es-tu situé en ALSACE ?
Cordialement,
Salut Benyso,
je te remercie de ton retour, du coup j ai commandé des filtres en 150 microns, ils sont en nylon par rapport a ceux des tailles en dessous qui sont en papier et donc sont lavables. Mon site est situé sur Mulhouse.
