Index du forum »»  Froid Co Panne, dépannage, maintenance »» compresseur qui vibre
compresseur qui vibre#11785
rmqMotiokBillbaroudmimifrigoadelclimatisation
rmq rmqicon_post
Je suis tombé aujourd'hui sur un cas qui m'a vraiment bouleversé .. un groupe DORIN où le compresseur vibre beaucoup :
ampérage exact ... phases normales.. voltage normales
pression exactes .. niveau d'huile exact
le groupe est neuf jamais utilisé
D'ou ça peut venir cette vibration .. je ne monte que du DORIN et c'est la premiere fois que je tombe sur ce cas.
Bah en général ça veut dire que tu as de la casse^^
Avec 1 piston cassé sur 6 ça fait dans les 15% d'intensité en moins, peut-être qu'à ce régime HP/BP tu t'en rend pas compte.
Il y a pas longtemps sur un 8 cylindres le client appelle, affolé du bruit que faisait le compresseur, je viens faire le tour :
- bruit a peine plus fort de la normale (la veille c'était 10x pire selon le client)
- vibrations importantes sur le chassis
- °C de refoulement correcte, pas de by-pass HP/BP, pas d'échauffement sur les culasses.
- 110 A au lieu de 120 A
- pression d'huile correct
- manque de puissance frigo
Hum... bon on va ouvrir vérifier le carter et les clapets des fois qu'une réduction de puissance ou un clapet soit pas cassé ou foutu de travers dans la chemise... je pense pas qu'il y ai grosse casse, ça se verrait. :#
Ouverture : 1 bielle explosé :=! , même plus fixé sur le vilbrequin, la tête du piston coincé dans la chemise, 2 chemises éclatés sur la jupe...
Ok ok !
Bref au final, le compresseur a bouffé du liquide suite a un évaporateur encrassé...
Ton expérience doit autant t'être utile qu'une pince ampèremétrique ou un mano.
Vérifie tes fixations sur le chassis et sinon ouvre le, appelle ton fournisseur^^
Bon courage
Le fait d'être neuf n'empêche pas un compresseur cassé ou mal assemblé.
J'ai bien monté un copeland DKM où le re-manufacturier (Gra*ius) avait oublié un piston+bielle. fortich
Ca tournait carré .
Citation : Billbaroud J'ai bien monté un copeland DKM où le re-manufacturier (Gra*ius) avait oublié un piston+bielle. fortich
Ca tournait carré .
ah oui !! quand même ,!! :-o :-o
cela montre le niveau de contrôle mis en place par ce reconditionneur de compresseur
zzz
rmq rmqicon_post
rendement frigo impécable ... comment je dois procéder .. je le laisse comme ça ?
Bah c'est toi qui est devant, a toi de voir...
Tu peux aussi attendre qu'une tuyauterie casse et perdre le fluide m'enfin... contacte ton fournisseur pour commencer, c'est toi le client après tout^^
Citation : rmq comment je dois procéder .. je le laisse comme ça ?
il ne va pas durer longtemps et tu seras obligé de le changer ,si il casse hors garantie malgré un problème évident ce sera pour toi , engage tout de suite une procédure sans attendre la catastrophe
le régime de fonctionnement correspond bien à l'application ??
zzz
Salut rmq et bonne soirée les givrés.
Quel application ?
quelle SC et SC totale ?
Tu ne nous donne pas assez d'info pour pouvoir nous faire une idée.
Un relevé complet vaut mieux que toutes les appréciations que tu peux avoir de ton installation ;-) .
Un fonctionnement qui te parfait nickel, paraîtra suspect à certains de nos cas d'or du forum :b donc n'hésite pas à donner un relevé détaillé.
Le phénomène tu l'as eu dés le début ? ou est il apparut quelques temps après la MES ?
Qu'as tu comme système pour la séparation /retours d'huile ?
T'es phrases sont bien correctes et équilibrées?
