Index du forum »»  Froid Co Panne, dépannage, maintenance »» rideau de nuit
rideau de nuit#12146
1Contributeur(s)
pierre
pierre pierreicon_post
Bonjour a tous
j'ai un problème sur un moteur de rideau de nuit de vitrine bonnet.
en branchement direct le moteur tourne dans les deux sens, donc il fonctionne.
une foi raccordé a a sa commande il tourne que dans un sens et ne s'arrette pas .
les fin de course sont sur le moteur pourtant
j'ai l'impression que le bouton poussoir situé en haut a droite de la vitrine ne commande rien a part que j'entends un relais qui clique-tique si je laisse mon doigt sur le BP.
j'ai pas le schéma de cette commande.
Pour les habitués de BONNET
pensez vous que ma carte électronique soie morte ?
merci des conseils.
