Index du forum »»  Froid Co Panne, dépannage, maintenance »» Panne sur vieux frigo Westinghouse de 1950
Panne sur vieux frigo Westinghouse de 1950#12253
didou25Aircofrigo
didou25 didou25icon_post
Bonjour à tous, Je suis novice en frigo, je viens d'acquérir un vieux frigo américain des année 50 , vraiment joli, et de qualité!!
Il fonctionne, mais, seulement qd le thermostat est à fond en position Coldest... et il fait -10 dans le frigo... trop frais pour les bières.. :-D
Le joint de porte est nickel, je pense donc au thermostat...
laisser celui en place pour la déco, et rebrancher un extérieur (que j'ai déjà, Prodigy)
Alim en 110v Transfo 220 /110 devait être installé à l'époque par l'importateur...
Je coince car il y a trois fils au thermostat actuel, et je cale... bref si qq à dejà eu affaire à ces ancêtres...
Je vois bien l'alim qui entre dans le thermostat, sauf que les deux autres fils sortant de ce thermostat repartent au moteur qui lui à trois Bornes, la troisième doit etre le neutre qui passe avant par le klixon...
Autre question, mon nouveau thermostat peut aussi fonctionner au 110V ??
HELPPPP....!!!!
Merci :-D
ce site est réservé aux pros un site pour vous: http://www.pompesachaleurs.fr/index.php?op=edito
quelle idée de mettre le thermostat à fond ?? et d'être surpris ne seriez vous pas sur le "coldtest"? mode test de froid..
Je suppose que vous savez vous servir d'un multimètre et tester les bornes du thermostat et suivre le câblage au compresseur
le thermostat est un simple interrupteurs qui se moque pas mal de couper du 110 ou du 220 ; le courant est bien plus important...
