Index du forum »»  Froid Co Panne, dépannage, maintenance »» Probleme froid statique
Probleme froid statique#12301
dreffyxaviercpierredmarco
dreffy dreffyicon_post
Salut a tous,,
J'ai un soucis dans ma cave, j'explique
L'année dernière j'ai fait changé mon moteur a eau qui a lâché et qui ete avec l'ancien gaz
A savoir aussi j'ai un evapo en statique
Je pouvais le regler a 6 degres ou 8 selon mes besoin, a part que je n'avait pas horloge donc souvent pris en glace et que je viens de faire installer
Mais depuis il ne descent plus en dessous de 12 degres mon frigoriste me dit que c'est normale vu la marchandise que j'ai dedans
Je voudrais comprendre pourquoi alors que j'avais autant l'année dernière que je pouvais le descendre et que depuis je ne peu plus
Autre chose il me dit qu'il ne descendra jamais en dessous des 12 ou 11 degres
Ce qui me semble bizarre c'est que si je ne l'ouvre pas pendant 4 jours et que le thermostat est regler a 6 degres pourquoi je suis toujours a 11,8 ou 12
Citation : dreffy
Salut a tous,,
Bjr,
Mauvaise sélection de matériel ou mauvais réglage ou mauvais frigoriste, ou un peu des trois ?
Sans savoir ce qu'il avait comme groupe avant, et ce qu'il a mis après, :# :# ?
Tu parle d'ancien gaz, il a donc gardé l'évap et changé de gaz ?
Sans plus d'info.... jesors
pierre pierreicon_post
si vielle cave peut être une régulation pressiostatique (réglage température et dégivrage) et avec le nouveau fluide le pressostat n'a pas été réglé correctement :#
Citation : pierre
Tu as tout a fait raison, c'est vrai que je n'ai pas pensé a cette hypothèse, les régulations pressostatiques ayant été depuis longtemps abandonnées ..
Mais l'idée me plait et correspondrait a "a part que je n'avait pas horloge donc souvent pris en glace" .. +1 Pierre fortich
Bonne soirée
Xavier effectivement l'evap na pa ete changer d' ailleur c'est un gros qui doit faire a peu pres 1,50m de long
Mon frigoriste me dit que c'etait des evaps destiné au poissonnier
Pour moi non mais me dire que jamais il descendra plus pas que 11 degres pour moi c'est de la connerie
L'idee de pierre que ce soit mal regler que pense aussi ou que l'electrovanne deconne aussi
autre chose le thermostat peu etre qu'il est trop vieux et delire car il a plus de 30 ans
Citation : dreffy
@Pierre :Merde perdu, c'est pas de la régul pressostatique ... jesors
sa serait quoi le frigoriste nul xavier
Citation : dreffy
Ce serait un frigoriste qui te change le compresseur sans tenir du compte du changement de performance au changeant le gaz...
Ou qui change le compresseur sans refaire les réglages détendeurs..
Ou etc ..etc ..
bref un crémier qui vend du camenbert au lait pasteurisé ... jesors jesors
Et oui, ça existe aussi en froid +1
+1 +1 +1
Alors je viens au nouvelle et il y avait bien un probleme
c'est le serpentin qui est boucher et usé car il a au moins 30 ans
ce que je sait c'est que il aurait du me changer tous le bloc au lieu de changer juste le compresseur enfin bref je suis partit pour changer tous
n'importe quoi et j'etait d'une colere folle
