Index du forum »»  Froid Co Panne, dépannage, maintenance »» reglage thermostat vitrine coca FRIGOGLASS ICOOL-450L
reglage thermostat vitrine coca FRIGOGLASS ICOOL-450L#13301
paddy87Leptitgavrochexavierc
paddy87 paddy87icon_post
Bonjour a tous ,
je suis tout nouveau sur votre forum et pas du tout frigoriste .
j'ai acheté a une connaissance une vitrine coca-cola celle que j'on trouve un peu partout FRIGOGLASS ICOOL-450L .
elle etait dans une discotheque et je pense avait ete reglé pour tourner la nuit et peut etre que les week end ..
j'ai reussi a trouver la notice de l'afficheur du contrôleur électronique . ca serait le PJ easy ECOBOX-EVO- de Carel
elle est en tres bon etat , je ne pense pas qu'elle est une fuite de gaz , mais bon ...
je l'ai branché ,elle etait reglé sur 9.6°C , tant bien que mal , je suis rentré dans le menu , j'ai descendu la vitrine a 4°C , elle a fonctionné environ 24h et maintenant elle tourne sans arret et oscille entre 8°C et 18°C .
elle s'est meme mise en erreur a 18°C
je comprend pas , j'ai peut etre du dérégler quelque chose .
si quelqu'un pourrait me donner un petit coup de main pour la rerégler car je n'y comprend rien !!
et encore mieux si quelqu'un est de Limoges , qu'il passe a la maison ...
je vous met la notice en pdf sur mon drive : https://drive.google.com/file/d/1LviGFdkcL2iDFm0hk_COrGvZ5Dacl_HQ/view?usp=sharing
bonsoir ,
je viens de remettre tout les parametres par defaut par rapport a la notice .
pendant 20 minutes , il descend en temperature a 2.3°c puis de redéclenche a 4,2°c ( ventilateur + compresseur ) pour redescendre a environ 2,3°c et ainsi de suite ...
sauf qu'au bout de 20 min , le ventilateur et le compresseur tourne toujours mais la temperature remonte ... 13°c , 14°c ...
je debranche et je rebranche aussitot ca fait pareil .
par contre si je laisse debrancher 24h par exemple , ca va fonctionner 30min .
quand je l'ai recuperer il a fonctionner quasiment 24h .
j'ai verifier la porte , tout fonctionne correctement .
quelqu'un aurait une idee ?
merci a vous
Leptitgavroche Leptitgavrocheicon_post
Ce que tu décris ressemble à un souci de dégivrage ou à un capteur de température mal configuré. Si le contrôleur pense que l'évaporateur est trop froid ou trop chaud, il peut bloquer le compresseur ou le faire tourner en continu sans effet.
Vérifie les paramètres du Carel PJ Easy dans le menu :
- r1 : consigne de température
- d1 à d3 : durée/fonctionnement du dégivrage
- F1 : type de sonde
- C0/C1 : comportement du compresseur
Le fait que tu sois passé à 18°C et que ça affiche une erreur indique peut-être un **dégivrage mal réglé** (ou absent), ou une sonde HS. Essaie de réinitialiser aux valeurs par défaut si tu les trouves dans la doc.
Et si t’as personne dans le coin de Limoges, parfois même un chauffagiste ou technicien froid peut jeter un œil.
Bon courage pour le réglage, ces frigos pros sont solides mais un peu capricieux en usage domestique.
Citation : Leptitgavroche
bonjour ,
ni une , ni deux !
suite a ton post j'ai trouvé comment tout remettre a 0 .
depuis mardi soir , il fonctionnait tout a fait normalement , se mettait en mode ECO la nuit ou la journée si on ouvrait pas la porte .
sauf que aujourd'hui a 15h ( au bout de quasi 48h ) , le voila qui remonte a + de 18°c et l'alarme se decelenche en me marquant " err "
la notice que j'ai c'est pas tout a fait pareil que mon controleur .
je comprend pas du tout ce qu'il se passe ...
"err" la signification dans la notice j'ai ca :
À la mise en marche du compresseur, le compteur « d12 » démarre ; pendant
cette période, la valeur de la sonde de régulation est mesurée toutes les
« d20 » minutes et l'écart entre les valeurs est comparé à l'écart minimum
« d22 ». Lorsque le compresseur reste en marche pendant plus de la
période « d12 » et que la sonde de régulation ne diminue pas, un
dégivrage est activé. Lorsque ce type de dégivrage se produit « d21 »
fois consécutives depuis la mise sous tension, l'alarme de panne du
système de réfrigération se déclenche.
• Le contrôleur arrête toutes les
fonctions : le compresseur, le ventilateur et le relais d'éclairage sont
désactivés.
• La réinitialisation automatique
met l'armoire hors tension.
Mon post plus bas :
Citation : paddy87
bonjour ,
ni une , ni deux !
désactivés.
Comme quoi frigoriste, c'est un métier ... ça ne s'invente pas ...ouo ne se pratique pas au jugé ...
y a plus qu'a appeler un pro ...
bonjor a tous ,
je reviens vers vous pour mon probleme de frigo .
dans mon frigo j'ai qu'une seule sonde ( en tout cas que une qui fonctionne ) , c'est celle qui se trouve en haut dans l'evaporateur .
j'ai exclu le probleme de gaz ou de compresseur car tout fonctionne .
j'ai avancé dans mon probleme ,j'arrive a le faire tourner pendant 1 semaine , voir meme 10 jours ... il fait ses degivrages normalement tout a l'air de fonctionner .
par contre il tourne avec la trape en plastique de l'evaporateur ouverte , si j'ai le malheur de la refermer, dans la journée , il remonte en temperature e se met en erreur "err" et je vois que le tuyau en haut a droite qui doit etre l'entree ou la sortie de l'evaparoteur est completement givré . si j'attend qu'il degivre en eteignant le frigo , je rebranche il repart et fonctionne normalement !
voici une petite photo : https://ibb.co/twgCqD8T
MVIMG-20250721-211430
