Index du forum »»  Froid Co Panne, dépannage, maintenance »» panne R?®frig?®rateur LG
panne R?®frig?®rateur LG #1824
zossodomagukPeiomimifrigojanoomarcel11FRIGORAM
zosso zossoicon_post
j'ai un réfrigérateur FREEZER LG no-frost GR-S602QVC
Il ne fait plus de froid au niveau du réfrégirateur, mais le congèle marche et givre alors qu'il ne de devrait pas. :#
quelqu'un aurait une idées.
domaguk domagukicon_post
C'est un frigo ménager ? 2 portes ?
La température du compartiment congé est elle bonne.
Fait il du bruit ?
Sur des Samsung 2 portes, Il arrive que de la glace se place entre l'évapo et le ventilateur, donc plus d'echange et plus de froid, la solution faire fondre la glace.
Tu peux avoir un PB de thermostat
où autres choses, apporte plus de précisions...
Dominique
Peio Peioicon_post
Question bête, il a combien de compresseurs ton frigo ?
salut hotz,
il a un seul compresseur.
bonjour ; ;-)
le frigo manque de gaz .
pour info le circuit alimente en premier la partie congélateur et ensuite se termine dans le refrigérateur avec thermostat sur la plaque .
n'étant plus alimenté par le froid , le thermostat ne coupe plus et le congel descend trop bas
janoo janooicon_post
bjr a tous,
ça peut etre un pb de dégivrage aussi, meme symptome que le manque de gaz!!!! verifie ta résistance de dégivrage avnat de refaire une charge.
pas forcement alors actuelle sur les nouveaux frigo 1 moteur et 2 elctro vannes pour frigo ou congelo pour mettre en marche et si froid americain type whirlpool il ya les portes qui font rentré le froid du congele au frigo qui sont coincé par la glace va voire derrier s'il il n'ya pas des electro vannes pour l'alimentation frigo congele comme chez liehbber ou bosch
FRIGORAM FRIGORAMicon_post
voir la resistance de degivrage
sinon voir la minuteire de degivrage
parfoi un simple degivrage forceé peut suffir si tout et en bonne etat(resistance degivrage,minuterie de degivrage,ventilateur evap,et comp)
MERCIE ET BON COURAGE A TOUS
