Index du forum »»  Froid Co Panne, dépannage, maintenance »» Bruit de compresseur coplend scroll
Bruit de compresseur coplend scroll #1894
newhicham76isfcerPeiomimifrigoadelclimatisationAircofrigo
newhicham76 newhicham76icon_post
Bonjour j ai un probleme de bruit de compresseur coplend scroll R407c
isfcer isfcericon_post
Si c'est une mise en service et que ce compresseur est en triphasé alors il faut inversé 2 phases, cela aura pour but de changer le sen de rotation, un scroll a un sens de rotation de bonne marche
Peio Peioicon_post
Quel type de bruit ? GLOU GLOU, BRRT BRRT, TUUUT, PCHIIII, BLANG :-P
Prend-il une intensité normale ? Produit-il du froid ? etc, etc...
sheban , ping , pang , zwwwweeeee ( dixit serge Gainsbourg :-D
pas de tout ce compreseur il a ete on bonne etat toute l' année le problemme 6 il y a 2 compresseur ils ont une egalisation de pression de huile 6 l'un demmare il aspire l'huile de l'autre
salut et bonne journee a ts
etonnat cette histoire parceque pour que l huile du CP a l arret migre vers celui qui tourne
il faudrait que la pression qui raigne dans le carter ( du CP a l arret) soit superieure a celui qui tourne :#
donc la y a qlq chose qui m echape :paf
maintenant le bruit peut venire du fait que le CP se prend des coup de liquide voir des coup de bellier du a un trop plein d huile
quel sont les pressions ? SR/SC - T° air etc...+ d info quoi
pense a verrifier la pression dans les carter des CP quand l un tourne et pas l autre et inversement
bonjour à tous,
newhicham76, je vous ais demandé de vous présenter lors de votre précédent passage sur le site.
toujours pas fait , donc je bloque ce post ci également.
à+ dans le forum présentation membre par là: http://mdf.afpa.free.fr/viewforum.php?forum=12
