Index du forum »»  Froid Co Panne, dépannage, maintenance »» voyant qui bulle
voyant qui bulle#2314
13Contributeur(s)
troulbafifireumeuxaviercSylv1_13dmarcomoun_ridiscuschrist59ali59AircofrigoFrigorie
troulba troulbaicon_post
est -il normal que le voyant ligne départ liquide bulle en fin de cycle de fonctionnement avant d'atteindre le point de consigne.
Données concernant l 'installation:
t° chambre:0°
dif.:1.5°
t° évaporation: -8 à -10°
t° de condensation: 40 à 42°
surchauffe:10° +/- stable pas de pompage particulier
S/R:4°
présence d'un réservoir liquide
évap.: friga IK7027 L
détendeur:Danfoss TEX5 orifice 3
Compresseur:Maneurop MT 160
Au début du cycle ligne correctement alimentée puis à l'approche du point de consigne apparition de bulles pendant plusieurs minutes.
Merci de vôtre diagnostic.
Les valeurs que tu donnes sont en fin de cycle?
Est ce que c'est une installation neuve?
Si tu bulles c'est que tu alimentes ton détendeur avec un mélange liquide/vapeur d'ou ta surchauffe un peu élevée, donc il faut déja commencer par vérifier pourquoi elle est élevée: pré détente, léger manque de charge......
Une fois que tu auras résolu ce problème tu y verras un peu plus clair
reumeu reumeuicon_post
salut....
ce n'est pas parce qu'un voyant bulle que ta charge n'est pas correcte...tes valeurs semblent bonnes meme si pour moi ton SR est relativement élevé...un bon Sr se situe normalement entre 5 et 7...si tu approche des 10°, peut etre pourrais tu ouvrir d'1/8 de tour ton détendeur....
en tout cas , pour moi il est normal qu'un voyant bulle...
J'ai même vu des installations avec des bulles au voyant tout le temps :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D
Et le mieux si ce la t'embête enlève le voyant, certain constructeur de matériel font cela et... il ne sont plus embêtés :b :b :b :b
Bonne journée
Citation : reumeu
salut....
ce n'est pas parce qu'un voyant bulle que ta charge n'est pas correcte...tes valeurs semblent bonnes meme si pour moi ton Sr est relativement élevé...un bon Sr se situe normalement entre 5 et 7...si tu approche des 10°, peut etre pourrais tu ouvrir d'1/8 de tour ton détendeur....
il faut voir ou il as pris la Sr si c'est une Sr normale ou totale, evite de touche au detendeur pour des simples préoccupations comme ca, a mon avis c'est la toute derniere chose a faire.
Message édité par : BASSOU / 30-08-2010 19:46
Message édité par : BASSOU / 30-08-2010 19:49
Sylv1_13 Sylv1_13icon_post
Les valeurs sont bonnes a l'exception de la surchauffe qui est un peu élevée, pour la diminuer il faut ouvrir le détendeur. Comme le dit BASSOU, il vaut mieux éviter d'y toucher.
En ce qui concerne le voyant qui bulle, je pense qu'il s'agit d'un arrêt pump down. Le thermostat déclenche, ton électrovanne se ferme, la ligne liquide et l'évaporateur se vide, et le compresseur s'arrête quand le pressostat BP déclenche. Si la tuyauterie liquide devient froide au niveau du voyant, il s'agit bien d'un arret pump down. Sinon je ne vois pas, mais ca fait du froid .... c'est le principal !
Bonne continuation
Bonsoir Sylv1_13,
Avant toute chose, n'oubliez pas de passer par la case " présentation membre " !
C'est par là : http://mdf.afpa.free.fr/viewforum.php?forum=12
merci de vos interventions.Cependant j' apporte un autre élément pouvant aider au diagnostic peut être:
diamétre ligne liquide réservoir-détendeur:1/2 et filtre déshy en position vericale avec entrée par le bas.
moun_ri moun_riicon_post
peut être problème de détendeur,,
peut être un léger manque de fréon.
Bonjour moun_ri,
Comme les autres, avant toute chose, n'oubliez pas de passer par la case " présentation membre " !
Je n'y vois pas votre passage....
