Index du forum »»  Froid Co Panne, dépannage, maintenance »» Diagnostic compresseur
Diagnostic compresseur#2328
dmarcobiloute
J'aimerais éclaircir mes doutes concernant le diagnostic d'un compresseur H.S ou non car je vois que chacun à sa petite méthode...,
Si pouvez me donnerLA méthode simplement.
Merci à vous les amis
Citation : Redbull
Impossible!
Vu qu'il existe plusieurs cas de pannes de compreseur!! .... Il y aura donc toujours " plusieurs méthodes adaptées " pour en faire le tour et poser notre diagnostic!
LA panne pouvant être dûe au fluide ( coup de liquide ), ou purement mécanique ( compresseur bloqué mécaniquement, par exemple ) ... ou électrique ( moteur électrique hs ) .... A moins de faire ca à la courte-paille...
mais bon, ce n'est pas une méthode très professionnelle!!
A moins que tu ne désires te faire virer par ton boss, ton diagnostic DOIT être irréprochable et justifié! Apès tout, c'est pour ca que ton boss t'a engagé..... et pas pour jouer ca à pile ou face, et ca, même si ca t'oblige à sortir quelques outils du camion et y passer un minimum de temps.
je sais bien qu'il existe plusieurs causes de casse du cp mais en testant les enroulements, cela doit il sonner ou non si casse du cp ?
Que ce soit un compresseur hermétique ou pas, tu peux avoir une casse d'un piston!
Tu ne t'en rendrais compte... qu'en posant tes manos!
Le compresseur pouvant très bien tourner dans le vide... en gros, il tourne en rond, mais ne compresse plus rien!
à l'ohmètre, mes tests d'enroulement doivent ils sonner ou non pour me dire que le cp est bon ?
On a déjà répondu au moins... 150 fois à cette question!!
Utilises le moteur de recherche du site pour chercher un peu..... :-D
un ohmmètre qui sonne n'est pas en ohmmètre mais en test de continuité ou test diode!!!
donc, question étrange :-D :-D
c'est la valeur en ohm qui est importante et le fait de constater que les bobinages ne soitent pas interrompu.
