Index du forum »»  Froid Co Panne, dépannage, maintenance »» Longueur capillaire
Longueur capillaire#2332
dmarcofifi
Existe il une méthode pour connaître la longueur souhaitable de capillaire sur une installation selon le type de fluide et puissance du compresseur.
Je m'explique, je suis intervenu sur une armoire froide et le gros soucis était que le capillaire soit court dû sûrement aux passages antérieurs d'autres tech qui à force de couper le capillaire....
Un capillaire ne se coupe pas!!
Vu qu'il est calculé... en longueur ET en diamètre .... en fonction d'une puissance à délivrer!!
Je ne sais pas chez qui tu bosses, mais tu devrais nous en informer!!... Pour qu'on évite d'avoir recours à tes confrères!! :-D :-D :-D
P.S. : Sans donner de nom directement sur le forum, tu peux m'en parler en mp!! C'est tout de même plus.... discret!! :hot:
dans le cas de capillaire bouché, pas mal de personnes ne s'embetent pas, coupe au niveau du bouchon et repartent en 1/4
hahahahahahaha.....
Mais si tu es le vingtième qui intervient sur le même symptôme... et que vous coupez chacuns 5 cm.... il manque 1 mètre au capillaire!!!
C'est ce qu'on appelle du " travail de saguoin ", pour ne pas dire autre chose!!
En admettant toujours... qu'il n'y ait que 5cm de bousillés!
tu as enfin ce que je voulais dire (voir mon message du haut "passage antérieurs de tech")
à la fin, il ne reste plus grand chose et toi comme tu intervient dessus, t'es loin de te dire que le capillaire a été raccourci. d'où ma question de savoir s'il existe une méthode pour connaître la longueur et ainsi pouvoir rétablir le longueur idéale
Télécharge ce logiciel de danfoss: http://www.danfoss.com/France/BusinessAreas/Refrigeration+and+Air+Conditioning/Product+Selection+Tools+Details/DanCap.htm tu devrais y trouver ton bonheur
Citation : Redbull
Sans compter que si tu attends que le client final te ressorte toutes les interventions antérieures... tu peux être dans les choux!!
Il va peut-être te sortir les 3 ou 4 dernières opérations... mais que ta machine en a subi 10 ou 15!! Sans compter que tu n'es peut-être pas le seul intervenant ( conccurence oblige ).
Bref, rien ne vaut... la référence constructeur... et la pièce d'origine, calibrée pour cette machine et pas celle du voisin!!
