Index du forum »»  Froid Co Panne, dépannage, maintenance »» evapo pris en glace
evapo pris en glace#2387
dmarco
bonjour a tous jai un question dordre frigorifique jaimerais savoir quelle sont les cause possible pour qune vitrine refrigerer positive soit pris en glace au niveaude levaporateur
ma question et dordre generale par un ces precis merci
Bonsoir abdel24,
Réfléchissons un peu....
Une vitrine frigorifique positive a ( en général ) une température de consigne entre +1°C et +5°C ... à peu près, en fonction de ce que tu y présente.
En fonction du type de détente que tu utilises, tu as un " delta " de 10 ou de 20 degrés.
Donc, pour obtenir ( par exempe ) +2°C dans ta vitrine, ton compresseur ( et surtout ta détente ) va devoir travailler entre -8°C et -18°C.
Or, il se trouve que, dans le meilleur des cas, à -8°C... tu es en températures négatives! Et sous zéro, l'humidité contenue dans l'air ambiant fait du givre, et se givre... en grossissant, se transforme vite en glace!
Et comme ces températures sont obtenues à l'évaporateur, il est logique que la glace se situe là aussi!!
Un peu de givre, ca ne va pas trop perturber! Mais en gonflant, la glace formée va vite devenir un isolant à éliminer!
D'où l'utilité des dégivrages....
Ais-je été suffisemment clair??
bon jour
il manque quelque détail pour bien diagnostiquer cette panne
nettoyer le condenseur et vérifier qu'il n'est pas encrasser et que la ventilateur est en marche
si non il y a un manque de gaze
Bonsoir Yanis81,
On est pas ici sur une étude de cas, mais sur une énueration des " causes probables " de prise en glace des évaporateurs.
Mais, tu as raison en parlant de ventilation et de manque de charge FF!
J'ai omis de dire qu'une ventilation insuffisante ( ventilo h.s. ou coincé )...réduit aussi les échanges à l'évapo... et donc, favorise la prise en glace.
Par contre Yanis, je ne suis pas persuadé qu'un condenseur encrassé donne facilement de la glace à l'évapo!!
