Index du forum »»  Froid Co Panne, dépannage, maintenance »» Frigo m?®nager
Frigo m?®nager#2845
R2D2Aircofrigomarcel11
R2D2 R2D2icon_post
Salut a tous,
j'aimerais connaitre quels sont les precautions à prendre avant d'intervenir sur un circuit frigorifique contenant du r600, existe t il des manos pour ce fluide et comment le fournisseur introduit ce fluide sans schrader ?
merci :#
déjà lire là: http://mdf.afpa.free.fr/viewtopic.php?topic=182&forum=1&ancre=1&start=0#11821040
e là: http://mdf.afpa.free.fr/viewtopic.php?topic=1846&forum=11&start=0
et là: http://mdf.afpa.free.fr/viewtopic.php?topic=2016&forum=1&start=0
et là: http://mdf.afpa.free.fr/viewtopic.php?topic=2032&forum=1&ancre=1&start=0#1203214680
EXPLOSION
avant de dessouder ou souder une vanne, être sûr qu'il n'y a plus de FF
comment le fournisseur rempli le R600a? de la même manière qu'il remplit du R134a dans un frigo qui ce FF; rien de particulier..mais tu connais avec tes 11 ans d'expérience ;-)
balance au gr près sytème lokring (vulcan) pour éviter l'emploi du chalumeau
le plus important est de bien vidé le gaz attention le R 600 A est de l'iso butane donc plus lour que l'air donc il reste au sol et de plu il est inflamable.
Donc viidé avec la pince d'intervention et branché le flexible d'evacuation est vidé a l'air libre.
Bien degazé avec un bon soufflage a l'azote.
aprés on peux soudé car les deshy avec lockring sont tres prohibitif.
Attention a 20° il reste 70% de gaz dissous dans l'huile.
pour une recharge sans remplacement du compresseur mettre un gramme de moins ,pour le gaz qui reste dissout dans l'huile.
refcho fait des mano.
on introduit le gaz grace a des kit de raccord rapide(de chez refcho) ,on pince avec une pince a obturé et on met un bouchon lockring,en usine il brase a l'electricité.
en froid menager pas de shrader pour eviter la mauvaise fois de certain clients!!!!!
j'oublié on peux rincé le circuit au r 600 liquide bouteille de butane a l'envers (le R 60à a l'etat liquide est un solvant) mais attention a faire en exterieur sans clope au bec sinon sa fait drole
R2D2 R2D2icon_post
merci pour l info marcel, je ne connais pas du tout le brasage électrique...
