Index du forum »»  Froid Co Panne, dépannage, maintenance »» les soins ?á donner aux condenseurs.
les soins ?á donner aux condenseurs.#298
AircofrigoAdrien
salut à tous, et merci pour vous réponses.
je veus savoir qu'elle sont les soins à donner aux condenseurs? :#
bonsoir iceberg ;-) ,
très important dans les pays sec, souffler la poussière hors des aillettes.
si tu es près de la mer : protection contre la corrosion.(produit préventif à mettre si possible dès la mise en service)
dans tout les cas, s'assurer qu'il soit bien propre et surtout à l'approche de l'été pour assurer un bon échange thermique (attention HP monte avec la chaleur et la crasse)
il existe , si nécessaire, des produits spécifique pour nettoyer et protéger ce matériel. :-)
faire attantion quand on le nettoie avec de l'air ou de l'eau de ne pas mettre trop de pression car les ailettes sont tres fragiles et elles se tordent.
autre chose, si beaucoup d'ailettes sont tordues, ça empechent l'air de passer. il faut donc les redresser avec un peigne special (qu'il faut avoir dans sa caisse à outil)...
Dans tous les cas comme dit aircofrigo, l'entretien du condenseur est fini lorsque il est propre (le plus possible), et qu'on est sûr que l'air circule bien entre les ailettes...
bon courage [addsig]
Attention aussi au arrosage permanent qui finissent par laisser une couche de calcaire et vous bouche le condenseur. Des fois cela peut être irrecuperable deja vue :|
