Index du forum »»  Froid Co Panne, dépannage, maintenance »» marchandise d?®shydrat?®e
marchandise d?®shydrat?®e#3231
11Contributeur(s)
clbriAircofrigochrist59Frigoriedetentedmarcoagfroidkopsys
clbri clbriicon_post
j'ai un problème sur une chambre négative de 25 m3 réguléepar un thermostat électronique programmable (t° de consigne -18° +- 1°)
Il y a 2 lignes de froid distinctes fonctionnant en parallele(2 installations complètes en cas de panne)
la t° est bien régulée mais la marchandise (meme sous plastic) se déshydrate après 1 ou 2 mois de stockage.
j'ai remarqué que les évapos ne se dégivrent pas bien!!! un début d'explication???
Je crois savoir que plus le cycle de génération de froid est long par rapport au temps de repos, plus la déshydratation est importante. vrai ou faux ?
Faudrait-il changer le réglage de la vanne de détente?
Voilà la question est: que faire?
Merci d'avance pour un coup de pouce éventuel.
moi je commencerais par revoir les paramètres de dégivrage.
évap bien dégivré = durée de fonctionnement réduit
pourquoi vouloir toucher au détendeur : BP et SC ne sont pas bonnes??
les 2 installations tournent en meme temp ???
Citation : clbri
j'ai un problème sur une chambre négative de 25 m3 régulée par un thermostat électronique programmable (t° de consigne -18° +- 1°)
Si j'ai bien compris ton ambiance oscille entre -17°C et -19°C ?
Ou alors ta consigne est -18°C avec un différentiel de 1K ?(dans ce cas normal que ça givre plus...et que ça déshydrate)
Tu peux préciser ? [addsig]
Message édité par : faycal59 / 25-03-2011 19:55
Frigorie Frigorieicon_post
Bonsoir si la marchandise est deshydrate la taux d'humidite est tres faible donc tres bonne isolation de la chambre froide mais quelque ne vas pas l'evaporateur qui est en glace???
j'ai eu deux fois le pb en sens inverse l'evaporateur se prenait tres vite en glace le temps et la temperature
ont ete augmete et au bout d'un mois dans les cartons j'avais de la glace
c'etait les panneaux qui avaient perdu l'etancheite nous avons tous change nous avons garde le meme equipement frigorifique et depui impecc
Avez vous l'age des panneaux?
Salut cilbri
je ne comprens pas bien, en température négative c'est - ou+ normal de deshydrater non??
Tu conserve quoi???
Quel sont les ref comp et evapo???
+ ton install tourne longtemps + du deshydrate c'est logique. :#
Message édité par : Aircofrigo / 26-03-2011 20:17
mosta47, comme déjàdemandé là: http://mdf.afpa.free.fr/viewtopic.php?topic=1079&forum=1&ancre=1&start=0#110798207
vous êtes prié de vous présenter avant tout autre post.
merci.
Bonjour clbri,
Citation : clbri
Un paramètre qu'il nous serait utile de connaître, c'est le temps de fonctionnement de ton ( ou tes ) groupe(s) froid... sur une base de 24h!! .... par rapport aux temps de repos entre les cycles de froid.
salut a tous
pour ma part, je pense que tu devrais aussi vérifier le delta T total à l'évap: + il est grand, + tu piège l'humidité de l'air sur les ailettes de l'évap, donc donne nous tes valeurs hp, bp, SR, SC et on pourra avancer!
