Salut frigoram,
Avant toute chose, il faut réfléchir.... à la façon que tu utilises pour prendre tes mesures!
Je m'explique....
Non seulement, la Loi de Charles joue son rôle ... il faut donc vérifier que ta température extérieure soit la même ... lorsque tu fais ta charge d'azote ... ET ... lorsque tu reviens le lendemain pour la vérifier !!  :-D    :-D   mais un autre phénomène joue également...
le contenu de tes flexibles !!
Imaginons que tu fais ton installation un mardi, et vérifies ces mêmes pressions le mercredi ( tu nous dit laisser l'installation sous pression une nuit ) ....
MAIS, comme il est recommandé de ne PAS laisser les manos sur une installation, ce qui est aussi pratique ( car après tout, tu peux avoir besoin de ces manos pour....  te pencher sur un autre dépannage ...  :b  ... que pour mettre tes manos en lieu sûr pendant la nuit !! ) ... donc, tu enlèves tes manos ! ) .
Suivant cette simple " mesure de protection ", la pression interne ( contenue dans tes flexibles ) va irrémédiablement s'échapper !! Ce qui n'est pas grave avec l'azote..............
Le problème est que, le lendemain, lorsque tu remettras tes manos sur ton installation ... ta nouvelle mesure sera SYSTEMATIQUEMENT plus basse!! Et tu ne pourras RIEN Y FAIRE, c'est tout à fait normal !!
Tout au mieux, pour " limiter " ce phénomène, la seule précaution que tu pourrais prendre... est d'utiliser des flexibles le plus court possible pour ta mise en pression sous azote!!
 Ce qui limitera au minimum ta différence de lecture à ton retour MAIS N'EN ANNULERA JAMAIS LES EFFETS !!
Message édité par : dmarco / 16-04-2011 14:41
