SIFA 2025
Index du forum »»  Froid Co Panne, dépannage, maintenance »» Info Retrofit R22
Info Retrofit R22#3499
shunt33glagla
shunt33 shunt33icon_post
Bsr,
D'aprés vous faut il conserver les modules Demand cooling pour refroidir les compresseur négatifs quand on passe du R22 au R422A (MO79) ??
Ou est ce qu'on les supprimes sachant qu'on se rapproche des pressions/t°c du R408A voir R404A... :#
Cdt
Pour ma part je les laisseraient car dans mon souvenir (il y a longtemps que je ne fait plus de demand cooling)la sonde de température enclenche a 72°C donc au cas ou tu monte en température ton injection se fera et refroidira.
c'est ce que je ferais maintenant il y auras certainement des avis différent donc a toi de faire le bon choix.
