Index du forum »»  Froid Co Panne, dépannage, maintenance »» Question de puissance pour compresseur
Question de puissance pour compresseur #351
Adrienchrist59BA43mimifrigoxaviercPeioAircofrigo
Message de Remy:
J'ai un compresseur Copeland 7,5 CV (d'apres le fournisseur comp d'occas) avec bouteille liquide sous le compresseur. Comment connaitre sa puissance en KW ?
Ensuite pour la meme CF - j'ai un evaporateur de 8 KW, pour un volume de 2,5 x 3,5 x 8.
Qu'elle diamétre de tuyauterie faut il mettre ? ( 15 metres de tuyauteries)
Les puissances conviennent t'elle ?
moi ,pour 8 kw au R404a : j'ai 1"3/8 en aspi et 1/2 en liquide , bien sur pour 15 M et sans remonter ou autre , quel type de fluide ?? t° amb : -22 ou -18°c ??
par apport a tes dimensions de cf , 8KW devrait suffire mais ils nous faut ce que tu mets dans la chambre froide ,combien de fois par semaine , quel quantite ,quel temperature exterieur et autre , ils nous faut plus de details !!
pour le compresseur , heu c'est pas trop evident , 7,5 cv = 5500 W mais je croit que c'est la puissance moteur electrique ,a confirmer :#
BA43 BA43icon_post
salut remy
peut tu nous donner le type exact du compresseur la marque et le type de l'évap le coef des panneau de la CF la t° interieure et exterrieure de la cf la t° ambiante max ou sera le groupe le type de fluid
à bientot
tu es frigoriste rémy ??
De Remy:
Il s'agit de conservation de viande, température de conservation -22°C
environ 3 livraisons par semaine.
T° exterieure (groupe): 40 °C max
T° Ambiante: 20 °C max
R404
Je ne connais pas encore le type exact du compresseur (metriel fournis par un vendeur qui fais de l'occasion)
Idem pour l 'evaporateur aucune info supplementaire aussi :paf
Il vous remercie deja pour ces infos
Il est frigoriste oui
Les puissances conviennent mais pas pour cette cf, il y a juste 40% de surpuissance, tu aura surement quelques petits soucis avec...
Bon courage !!
736W EGAL 1CV
JD
Peio Peioicon_post
Un D3DA-75X fait environ 6kW à -30°C au R404A
Un D3DC-75X fait environ 8kW à -30°C au R404A
Pour les tubes, idem que CHRIST59
Pour le bilan thermique, 4,5 à 5 kW grosso merdo... donc idem que xavierc
Donc, comme tout est déja dit...je parle pour rien
:-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D
:-P :-P 8-) 8-)
