Index du forum »»  Froid Co Panne, dépannage, maintenance »» Detendeur thermostatique ?á egal ext
Detendeur thermostatique ?á egal ext#358
maroconinopierreAircofrigo
maroconino maroconinoicon_post
salut à tous je voulais savoir quel est le diagnostic qui conclue que c'est le détendeur qui est hs, merci
c'est sur un groupe d'eau glacée trane
pierre pierreicon_post
tu chauffes le bulbe et tu regardes si le détendeur réagi.
si rien ne se passe :
soit il est bouché (démontage, nettoyage)
soit il est cassé (ressort, train thermostatique......)
voila
très bien expliqué pierre,
de plus les symptômes courant sont:
détendeur trop petit > BP baisse HP baisse plus encore, surchauffe trop grande et SR correct
bulbe détendeur OUT> BP HP baissent tout deux et SC SR montent
bon dépannage ;-)
merci de vos réponse les gars vous assurer
