jai un evap carrier d une uissance de 3 kw ( reférence : cab3267)
avec un groupe de condensation UH 2.1 kw
tout ca pour une cf négative de 13 m3 ( boulangerie a -18)
mes besoin pour la cf sont de 2 kw
je voulais savoir si c est pas trop grave le fait ke l évapo soit de 3kw au lieu
de 2 kw car jai tout recuperé en ocasion .
merci les gas pour votre coup d main
BA43
salut benmo
quel sont les conditions de fonctionnement (t°évap delta t° t° condensation ext ) auquel tes puissances sont annoncées
benmo
salut ba43
temperature d évapation -30*c
delta t* de l evapo 7*c
température de condensation donné +32*c
le groupe sera dehors a environ 5 m de la chambre
merci ba43 pour ta reponse
BA43
un peu puissant ton évap mais peut étre jouable
il faudrait la doc exacte du fournisseur
à bientot
benmo
salut ba43
l evapo c est un carrier cab 3267
tupeut ke retrouver sur le site carrier réfrégération
troulba
c'est un équivalent au profroid
BA43
salut benmo
je n'ais rien trouvé concernant ton évap fais moi passer la doc svp
troulba
c'est le profroid cab3267
puissance à delta T 8K: 4,2 kw en R22 évaporation à -7-écartement 7mm
surface m2: 14
débit air m3/h: 2540
projection air: 10m
diamétre ventilo: 300 mm
nombre ventilo:2
BA43
bonsoir à tous
d'aprés les abaques don je dispose (luve contardo) je trouve une puissance de : 2.76kw à température de cf -20 delta T° 6k fluide R404 pour ton évap
vérifie la puissance de ton groupe à -25° si elle est la mème à 10% prés c'est bon
discus
salut,attention à l'utilisation du R22 en température négative.Pourquoi du R 22 (voir règlementation sur ce fluide)Pour ma part,beaucoup de problèmes en négatif avec ce fluide,dégradation de l'huile et bouchage des cartouches de détendeurs.Pourquoi pas au R 404A (installation neuve ou "d'occas")????????????
