Index du forum »»  Froid Co Panne, dépannage, maintenance »» Groupe au niveau plus haut
Groupe au niveau plus haut#392
BA43
Qu'est ce que vous me conseillez sur mon installtion où je dois mettre mon groupe frigorifique à un niveau plus haut que l'évap (Le groupe sur la terrasse et l'évap est sous cette terrasse ) .. ?
BA43 BA43icon_post
salut bassy
dénivelé inferrieur à 3m pas de probléme 1 piège à huile en bas de la colonne montante et une contre crosse en haut (pour mono-poste sans variation de puissance)il faut sélectionné le diam de conduite d'aspiration le plus petit possible pour garder une bonne vitesse des gaz; regarde dans les téléchargement tu doit trouver des schéma et des explications au niveau des cours froid pour la sélection de ta conduite tu as les tables de vitesse et de perte de charge
bon courage
Salut BA43
Premierement je te remercie infiniment pour ta réponse rapide comme toujours...
Pour :
" et une contre crosse en haut " , est-ce une piege d'huile renversée vaut la peine ??
BA43 BA43icon_post
salut bassy
absolument pas si tu repart à l'horizontale un coude ou un cintre à 90° suivit d'un cintre à 30 ou 45° et un contre cintrage pour reprendre la ligne droite cela dépend aussi de ta section de tube et du tracé de tes conduites si tu utilise du cuivre recuit (max 7/8 ) essai de faire une boucle ou lyre en arrivant sur le compresseur cela permet de garder de la souplesse et d'eviter le desserrage des écrous de vanne
