Index du forum »»  Froid Co Panne, dépannage, maintenance »» Ssection tuyaux
Ssection tuyaux#4045
rmqdussPLbiloute
rmq rmqicon_post
Bonjour...
Est ce que vous avez essayer le logiciel "TUYAUX.EXE" qui se trouve en téléchargement sur ce site ? est il fiable ??
Comme puis-je avoir la section d'une ligne liquide d'une installation sans prendre le stylo et le cahier ?
duss dussicon_post
Abaques de dimentionnement de conduits dans les téléchargements.
Doué en tout, Bon à rien!
Bonsoir, déja utilisé, c'est bien, remerciement au site.
rmq rmqicon_post
Ok Merci pour vos réponse.
Une question :
Quelle serait le diamètre MINIMUM d'un tube que je veux utiliser pour les pressostat HP-BP ... Initialement c'était des flexibles qui étaient sur place, mais je veux les changer en cuivre .. est ce qu'un capillaire fera l’affaire ??
et bien oui, avant les flexibles on employait des capillaires!!
ils en vendent des tout fait avec poussoir schrader d'un côté et de longueurs différentes.
le dia mini n'a ici pas énormément d'importance étant donné que l'on reporte une pression et qu'il n'y a pas à proprement parlé de circulations de FF et donc de pertes de charge.
rmq rmqicon_post
Merci ..
