Index du forum »»  Froid Co Panne, dépannage, maintenance »»  americain first line frf669s pb ventilos
americain first line frf669s pb ventilos#4096
chariolegadelclimatisationagfroid
charioleg chariolegicon_post
bonjour tous je suis l'heureux propriétaire d'un first line frf669s. Mon probleme ne semble pas correspondre a celui de avianno101
http://frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=4090&forum=1
mais plus a celui de :
lefrigoristedu83
http://frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=3360&forum=1&ancre=1&start=0#1336024327
Je n'ai pas de réponse de ce coté la donc je me permet de relancer un nouveau sujet.
n résumé le probleme consiste en un fonctionnement aléatoire du coté positif et une impossibilité de decendre en dessous de -4 coté congélo. Il y a un probleme du coté des ventilateurs qui ne tournent pas regulierement (ventilo coté positif, coté négatif et ventilo coté moteur). J'ai demonter l'arriere du frigo et quand je le branche le ventilo tourne par acoups et parfois s'inverse.
avez vous deja rencontré ce genre de probleme et si oui, pensez vous que c'est réparable sans avoir a changer toute la carte éléctronique du frigo.
Par avance merci
Message édité par : charioleg / 09-12-2011 13:50
salut charioleg et bonne journee a ts
tu dit que le ventilo s inversse????
cela supose t il que lorsque tu met en route tu le lance a la main??? si oui
donc rien d anormale a cel,puisque tu aurais tendance a le lancer dans le sense inversse,et vu que la capa de celui ci est encore bonne donc elle arrive a redresser la chose puis a le faire tourné dans le bon sens.
ce qui est bizzard c est que tes 3 ventilos fonctionnent par intermitance???
lorsque tu fait tes teste l arriere de ton frigo est il a proximité immediate d un mure ou d un obstacle?
lorsque tu ouvre la porte la lumiere reste t elle allumée ou a t elle tendance a s etteindre par intermitance aussi??
si c etait un ventilo je dirais qu il suffirait de remplacer le relais mais la c est les 3 donc pour eliminer une autre raison probable,ouvres tes portes tu met du scotche sur les fin de coursse des porte ( c est l espece d excroissance qui se trouve sur la paroie le joint des porte vient appuyer dessus lorsqu on referme)puis tu regarde si les ventilo
continue a merder ou pas.
salut adelclimatisation et merci pour ta réponse rapide.
j'ai rebranché et fais les test que tu m'as dis.
pour ce qui est du ventilo qui s'inverse en somme, il se comporte comme si il ne cessais de se lancer, il brouteet parfois en sens inverse, sans l'avoir lancé a la main.
du cot' des ventilos interrieur rien ne se passe, aucun des deux ne tourne actuellement a savoir que ce matin lors de tests le ventilo du congélo c'est mis a bien tourner. Les lampes fonctionnent bien
et le frigo est en plein milieu de ma cuisine.
ok.c est le ventilo condenseur qui fait des siennes.si celui ne tourne pas du tt
ou dificilement,il est probable que c est pour cette raison que les ventilos interieur eux meme ne tourne pas.
je n ai pas leschema electrique de ton appareille cela m aurais permis de confirmé l explication suivante ( connait pas trop first line)
chez certain constructeurs pour proteger le cp,lors d une elevation de la haute pression pour X raison ( dans ton cas ventilo condenseur deffectueux)
ils arretent expres le ou les ventilateurs evaporateur pour faire chuté
la basse pression et par recocher la haute pression,est ce le cas de ton frigo? sans un schema elec il n est pas possible de l affirmer avec certitude.
et helas pour toi le seul site ou l on pourrais trouver de la doc il est payant.
donc en shema electrique j'ai ca qui est affiché derriere le frigo :
http://imageshack.us/photo/my-images/443/ole0388.jpg/
ca semble également beaucoup ressembler a ca (sur les sites de pieces detachées c'est la meme "carte mere" pour les modeles : Firstline FRF669S, Haier MRF689FFA, FAR US56)
http://csmtp.rendez-vous-blog.com/gallery/2929/Far%20US569DGT%20Codes%20Pannes%20%2B%20carte%20puissance.pdf
, a savoir que quand je debranche m1m2 les ventilos s'arretent.
Message édité par : charioleg / 09-12-2011 15:53
Message édité par : charioleg / 09-12-2011 15:58
desole,mais je n arrive pas a acceder au schema,on me dit que soit le lien est erroné soit qu il est reservé???
donc si tu as moyen de le joindr directement au poste,ca serai parfait.
moi je l'ai vu!
mais vite fait comme ça... :#
le souci c'est qu'on voit pas ce qui est gérer par quoi car le régul n'est pas schématiser! :paf
donc je vois pas trop comment faire...
peut etre que quelqu'un verra qqes choses qui m'a echapper!
par contre maintenant je sais mettre les photos!!
j'eeaye comme ca :
[img]http://imageshack.us/photo/my-images/443/ole0388.jpg/[/img]
pour le lien vers le pdf je l'ai trouvé ds ce forum au 5emme message
http://forums.futura-sciences.com/depannage/329775-frigo-americain-far-modele-us-568-dgt.html
merci a toi par ce que moi de toute evidence je ne sais pas encore inserrer les immages
Message édité par : charioleg / 09-12-2011 16:28
pas de souci!
je sais pas le faire depuis longtemps!
en fait il te faut poster ton message, puis une fois valider, tu retourne dans le post et en dessous de ton dernier message tu verra "fichier" tu clique dessus et tu suis le guide! 8-)
