Index du forum »»  Froid Co Panne, dépannage, maintenance »»  liquide sous refroidi
liquide sous refroidi#4166
hido-daisukerdmarcofifixaviercmarspierreshunt33
hido-daisuker hido-daisukericon_post
salut a tous
voila ;j ai une central negative avec un liquide sous refroidit ;les 2 detendeur sont HS ,l echangeur a plaque fuit et mon depart liquide se retrouve a 0 degre (et oui) pour 15b de pression
j aimerais savoir si il y a un delta t de reference entre l entree de l echangeur et le depart liquide
Message édité par : Aircofrigo / 21-12-2011 19:05
Bonsoir hido-daisuker,
Avant de discuter de votre installation, nous aimerions faire votre connaissance.... grâce à la petite présentation, que vous êtes prié de déposer içi :
http://frigoristes.fr/newtopic.php?forum=12
Faute de quoi, ce post va être bloqué, avant que vous n'ayiez le moindre début de réponse! :-D
Eh oui on se répète on se répète, le premier post doit se faire là: http://frigoristes.fr/viewforum.php?forum=12
Cela nous permettra de mieux te connaitre et bis repetita on bloque le post en attendant la présentation :paf :paf
Citation : hido-daisuker
salut a tous
Comment votre liquide peut être a 0° ,avec les deux détendeurs HS :-o ,(je suppose qu'il n'y en a que deux ?)
Et l'échangeur à plaque est percé ? Quelle est votre BP ? :#
Y a un loup ? :-o :-D
eh les devis ça existe!
Tous n'est pas tombé en panne en meme temps!
Pardon, j'ai mis du temps à répondre.
1/ détendeur HS : ouvert
2/ temp. d'évaporation : -10° (échangeur)
3/ HP centrale : 35/40
BP centrale : -25/-35
4/ départ liquide : contact entre 0 et 10°
Questions : je prévois de remettre tout ça à neuf, faut-il une KVP à l'échangeur et y a-t-il un delta t de référence (entrée-sortie liquide) à l'échangeur ?
Merci d'avance, c'est ma première fois avec un sous-refroidissement! :b
Message édité par : hido-daisuker / 21-12-2011 20:52
Comment ça détendeur HS= ouvert ? :-o
Ta centrale semble plutôt bien fonctionner ?
Quel est le problème ??? :#
1/ détendeur ( échangeur)HS : ouvert
les 2 detendeur laisse passer sans reguler, et pour mes question kvp et delta t ??
Message édité par : hido-daisuker / 21-12-2011 21:06
Message édité par : hido-daisuker / 21-12-2011 21:08
les 2 detendeur laisse passer sans regul pour mes question ???? kvp et delta t
Les détendeurs laissent passer sans régul ????
J'ai pas compris !
Sinon KVP obligatoire , Delta T= aucune importance c'est la température de départ liquide qui est importante...
merci merci !! t'inquiètes pas pour les "TES2" (c'est pas grave).
Quelle doit être la température du départ liquide sachant que les meubles sont 3 requins ?
