Index du forum »»  Froid Co Panne, dépannage, maintenance »» R290
R290#4257
fouadazizialaouidmarcoboosterDJSigermarsmarcel11mimifrigoBA43adelclimatisationagfroid
fouadazizialaoui fouadazizialaouiicon_post
je souhaiterais dépanner les vitrines contenant du R290, quelqu'un aurait un mode opératoire avec l'outillage qu'il faut pour intervenir sur ce genre de gaz?
Je ne suis pas utilisateur de ce gaz, mais vu que c'est un cousin du R600, je suppose que les soudures y sont ( également ) interdites!! A moins de vouloir te faire sauter la tête.... :-D :-D
une doc de Dehon, concernant ce gaz :
merci dmarco pour la doc.
Sinon une procedure détaillée avec l'outillage seraient très apréciés pour la manipulation de ce gaz
Comme je l'ai déjà précisé, ce gaz ne fait pas partie de mes " copains journaliers "!!
Personnellement, je ne l'ai même jamais rencontré en gms!
Donc, je pense qu'il va te falloir attendre de l'aide de quelqu'un qui fait plutôt dans le froid domestique.
De plus, sans savoir exactement le type d'intervention que tu comptes faire sur ce matériel... il est difficile de te laisser plus d'infos sur le matériel dont tu aurais besoin!
Le R600 est de l'isopropane, et le R290 est plutôt du butane... deux merveilles qui, même si elles ne nécessitent pas d'habilitation particulières, n'en sont pas moins dangereuses à manipuler pour autant!!
Vaut donc mieux attendre un spécialiste!
booster boostericon_post
Ces fluide sont utilisés sur les petites puissances telles les armoires, bahut ou vitrines à groupe logé
Je crois que LIEBHERR est le premier à avoir commercialisé du matos avec le r600 ou 290
1 ère chose
Pour les fluides R600 et R290, il te faut un manometre exprés car ils travaillent à des preessions trés basses et sous la pression atmosphérique
Il faut également une balance avec une précision de 2 ou 1 gramme pour les charges
Tu peux egalement faire la charge au mano mais il faut du doigté et du .... temps!
2 ème chose
Ces gaz sont inflammables. et contrairement à ce qui est dit, tu peux braser une valve schrader ou ce que tuveux, mais à condition de dégazer au moins 1 heure auparavent , sinon BOUM ou mode lance flamme activé! ( ces fluides sont naturels, donc pas besoin de récupérer!)
DJSiger DJSigericon_post
dmarco désolé de te reprendre mais le R600 c'est le butane, le R600a c'est l'isobutane et enfin le R290 c'est le propane...
Personnellement le R290 je ne l'ai rencontré que dans des pompes à chaleur Stiebel Eltron... Mais pour ce qui est du R600 ou du R600a c'est du ménager...
Pour ce qui est de l'outillage il faut une bouteille de charge , une balance classique et des manos classique eux aussi...
Va voir sur ce lien : http://icfcfaelbeuf.free.fr/P.A.D/Froid/Methode%20R600a.pdf
C'est pour du R600 mais pour le R290 c'est exactement la même chose.
Les bouteilles se vendent en 420grammes et sont jetables, il n'y a pas besoin de l'attestation de capacité pour en acheter et enfin il n'y a pas d'obligation de récupérer ce fluide...
Bonne soirée à tous les copains frigolos
Ce n’est pas parce que l’erreur se propage qu’elle devient vérité !!!!!!
super la doc!
a mettre au catalogue :b
Le r290 est maintenant utilisé courament sur des armoires en pro.
Normalement on ne brase pas ni le R 600 ,R 600 A ,ni le R 290 on utilise des raccords lockring.
mais si l'installe est dégasé tu brase est c'est beaucoup moin moins chere
Bonsoir booster,
Devoir attendre une heure, avant de pouvoir continuer le boulot, je ne connais pas de client qui soit ok pour payer ce " temps perdu "!
De plus, il serait pas mal que vous vous mettiez d'accord!
Le match " booster - DJSiger " est ouvert!!
D'un côté, on a besoin d'une balance au gramme près, manos spéciaux et soudures autorisées .... de l'autre, balance classique, manos classiques eux aussi mais pas d'infos sur les soudures!! :-D :-D
D'accord avec marcel11, " si l'install a dégazé, on peut se risquer à braser "! Evidemment, si c'est en panne depuis 2 jours, le gaz a eu le temps de s'éparpiller.
Avec toute fois, un petit bémol, au niveau des assurances professionnelles.... car si un problème ultérieur avec ce meuble, nul doute que les assureurs vont essayer de se défausser, en te remettant le problème sur le dos!! :b Donc, prudence!!
Le seul moment où je serais d'accord de mettre un schraeder, c'est en cas de remplacement du compresseur complet, car il n'y a pas encore de gaz emprisonné dans l'huile du compresseur!!
Une petite vidéo, trouvée sur Google, concernant le R600a :
http://www.youtube.com/watch?v=GAUFvx_ac2Q
Ca vaut ce que ca vaut, mais ca a le mérite d'exister!!
bonjour ,
une balance de ménagère précise suffit pour ce genre de gaz en petite bouteille non consignée
avant brasure , bien tirer au vide pour dégazer
