Salut,je cherche des infos sur les charges au R600 A :matos, formation....
@+DISCUS
marcel11
mateiel c'est un mano specifique (car travaille sous la pression atmospherique)sinon testo est mise a jours du fluide)
la charge au Grammes pres (balance au G)
pensé en retiré 2 G en cas de non remplacement du Cp pour ce qui reste dissous dans l'huile.
Bon tirage au vide l'huile peux contenir presque 40% de la charge .
Les formation sur le r 600 se sont des formations sepcifique au dépanage des frigo ménager brandt,electro lux propose des stages de 3 jours d'initiation et dépanage des frigo ménager.
Normalement on ne brase pas on utilise des raccord loockring et nave,on met pas e shrader on met un bouchon loockring,on achete leur deshy de remplacemnt qui coute chere speciale loockring,ça c'est si tu fait du sous garantie.
Nous on fait une 100 de pieces par ans en hors garantie ,on degaze bien ,(souflage azote + tirage au vide correcte) et on brase tous et on met une shrader.
pour le sous garantie ,on fait tous au loockring,sinon je met des lockring seulement pour ce qui ont le capilaire et le tube d'aspi en aliage d'alu
