SIFA 2025
Index du forum »»  Froid Co Panne, dépannage, maintenance »» Echangeur sous-refroidisseur
Echangeur sous-refroidisseur#4787
Simon46frigopatheSylv1_13
Simon46 Simon46icon_post
j'ai encore quelques petits soucis avec le système à injection de vapeur. Comment peut-on dimensionner l'échangeur sous-refroidisseur. Il me faudrait 1,6 kW. :#
Merci pour votre aide .
salut, qu'est ce ?
un échangeur liquide/vapeur?
un sous refroidisseur de liquide?
C'est un échangeur qui permet d'augmenter le sous-refroidissement. Il fonctionne en en fluide liquide/fluide liquide
donc un sous refroidisseur de liquide.
comment arrive tu à 1.6kw
Sylv1_13 Sylv1_13icon_post
Vu que tu parles de sous refroidissement de liquide, il doit s'agir d'une machine frigorifique à injection partielle avec l'échangeur qui se trouve dans la bouteille. De toute manière même s'il se trouve dehors, il faut faire un bilan de matière du système.
Avec le peu d'information qu'il y a, je dirais que tu connais ta puissance qui est de 1.6 [kW], tu dois alors connaitre tes valeurs d'enthalpie en entrée et sortie d'échangeur. La relation avec le débit massique est donnée par :
Puissance = débit massique en [kg/s] * (h sortie - h entrée)
Ainsi tu as ton débit à mettre en oeuvre pour avoir ta puissance donnée.
Sylvain
