Index du forum »»  Froid Co Panne, dépannage, maintenance »» Porte cartouches d?®shy des centrales
Porte cartouches d?®shy des centrales#5358
netsumarsLukycolddmarcoxaviercadelclimatisationmimifrigo
Salut à tous!!!
Alors voilà:
Savez vous pourquoi les asembleurs de centrales (ex profroid) montent systématiquement les porte cartouches à l'horizontale? :# :# :#
Il est pourtent connu parmi les frigolos en général que c'est a la verticale en flux montant qu'ils sont le plus efficace.
Ma question vient du fait que j'ai constaté qu'ils étaient mal remplis sur certaines machines...
J'ai un site ou une centrale 3 cartouches , le boitier est à la vertical :b
mais c'est vrai j'ai toujours vu à l'horizontale.
comment tu vois que c'est mal remplie?
Message édité par : mars / 08-09-2012 23:15
Lukycold Lukycoldicon_post
Salut Netsu,
Que veut tu dire par mal rempli?
En fait, je me suis posé cette question en travaillant sur des machines CO2 avec départ liquide à saturation aux alentours de -5, j'ai constaté que les portes cartouches n'étaient givrés qu'en bas et donc déduis qu'il y avait du gaz en haut vu qu'entre bouteilles et sous refroidisseurs le FF est à ébulition...
Mais la question mérite d'etre étendue aux centrales en général car dés que le départ liquide bulle un peu le déshy ne sera pas correctement rempli à cause de la stagnation du FF gazeu (voire d'éventuels incondensables?) en partie haute ;-) .
Bonsoir netsu,
Peut-être spécifique au CO2 ( je sais pas ), mais en tout cas, pour les centrales plus " classiques "... le sens importe peu!
Il est bien écrit, dans la doc de chez Carly, qu'ils peuvent être installés dans n'importe quel sens!
Après, est-ce un bien .. ou un mal, chacun voit midi à sa porte!
Personnellement, je pense qu'il est plus pratique en sav de l'avoir à l'orizontale ... ne serait-ce que pour s'assurer qu'il ne reste pas de débrit de l'ancien joint!
http://www.carly-sa.fr/carlysoft/documents/fr/BDCY_ACY_BACY_DOCTEC_12_07_FR.pdf
Message édité par : dmarco / 08-09-2012 23:38
Salut dmarco
Tu as produit le lien pour les filtres d'aspi, je parlait des filtres liquides...
http://www.carly-sa.fr/carlysoft/documents/fr/BDCY_BCY_BBCY_DOCTEC_12_07_FR.pdf
... pour lesquels il n'y a pas plus de contrindications!
Mais ça ne répond pas plus à ma question...je pense qu'il doit y avoir une raison à ça car quand je vois comment sont montées certaines centrales :paf :paf , à mon avis les asembleurs ne pensent pas trop aux dépanneurs. Ou alors ils mettent les déshy à plat pour se faire pardoner :-D :-D
Citation : netsu
Salut à tous!!!
Alors voilà:
Le Montage du déshydrateur a la verticale est caduc depuis au moins 20 ans, c'était quand les déshy commerciaux était chargé comme le sont toujours les déshy ménagers (tu les secoue et entend les granules a l'intérieur :-D )
Et pour les déshydrateurs a cartouches, comme le montage verticale raccord de sortie orienté vers le bas est interdit..il reste l'inverse... pas pratique..la seule solution est donc l'horizontal.. ;-)
Message édité par : xavierc / 09-09-2012 06:57
salut et bonne journee a ts
en terme de centrale frigorifique j en ai vu que tres tres peu et des vielles. en effet de memoire je n ai vu que des cartouches a l horizontale.en clim aussi les GEG,meme sur les nouvelles generation je ne me rememore pas de deshy en verticale.c est plus pratique pour le remplacement. mais n y aurais il pas aussi une contrindication liée au PDC??
Citation : xavierc
Oui, c'est pas faux ce que tu dit. :=! :=! Mais le probleme reste entier: dans le cas de départs liquide saturés ou qui bulles les déshys ne sont logiquement pas remplis correctement... et donc moins efficace! :paf :paf
Et il n'y a pas que le CO2 qui présente ce type de probleme... :# :# :#
Citation : netsu
Citation : xavierc
Le déshydrateur est 100% efficace,............................ quand l'installation fonctionne correctement ! :-D
Tu ne peux concevoir un organe efficace dans tous les cas de fonctionnement!
