Index du forum »»  Froid Co Panne, dépannage, maintenance »» Daewoo FRS U20 DAV ventilo tourne pas
Daewoo FRS U20 DAV ventilo tourne pas#5381
perezglaglaAircofrigomarsdmarcoxaviercmarcel11
perez perezicon_post
La carte électronique changée et neuve.
Le ventilateur changé et neuf et testé au cas où.
La sonde du congélateur changée et testé change rapidement de valeur avec la température changeante et mesure 2.5 entre 20°et 22° « les deux l’ancienne et la nouvelle donc c’est surement bon».
La résistance de dégivrage testé directement sur le 220, elle marche très bien et chauffe très bien.
Le fusible thermique laisse bien passer le courant testé à l’ohmmètre.
La sonde dégivrage testée, elle réagit très bien au changement de température et descend à la valeur de 11 entre 20 et 22°, c’est bon ?
Et toujours pour info une fois dégivré le ventilo repart pour quelques heures... Niveau givre un millimètre qui entoure toute le circuit rien de plus, de toute façon au bout de deux ou trois heures il ne peut pas y avoir des blocs de glace.
D’où peut venir ma panne, pourquoi mon ventilateur tourne plus après quelques heures ? J’ai testé toutes les pieeces neuves sauf la carte électronique. Y a-t-il une autre possibilité que je puisse tester ?
Merci par avance.
la politesse ne connait pas
la présentation n'est pas faite
le post sera donc bloqué
pour la presentation c'est par là: http://frigoristes.fr/viewforum.php?forum=12
juste: exact glagla :-D 8-)
après le présentation, ce post sera à nouveau accessible.
merci de votre compréhension.
la présentation étant faites....
y a t il seulement une panne :#
au moment ou il s'arrête, est-ce que la T° désirée est atteinte?
le compresseur tourne ou pas?
s'il y a de retour une demande de froid, redémarre t'il ou pas?
y a t il un contact de porte sur votre frigo?
Oui Aircofrigo le contact de la porte marche très bien.
Mon congélateur passait de - 20 a -10 jusqu'à 0° et j'ai remarqué que c'était quand le ventilo ne tournait plus qu’il était comme ça.
Le compresseur tourne et l'evaporateur est froid, dailleur si je debranche plusieurs heures le frigo porte congel ouverte et que je rebranche tout marche tres bien une douzaine d heures.
Si vous avez des idées ?
Mille mercis de votre aide.
si le fonctionnement te gêne tant que ça tu prends ton ventilo evapo et tu le branche en direct, comme ça plus de problème avec les arrêt inopiné de ce dernier
Le ventilo est relié à une carte électronique et il est en douze voltes s'il est branché en continu quand le frigo est en dégivrage "dégivrage automatique" ce dernier va ventiler de l'air chaud; pas terrible si. Je peux aussi débrancher le dégivrage automatique et le faire à l’ancienne d’accord mais j'aimerai bien savoir d'où vient la panne.. En plus je suis pas certain que la carte électronique va pas repérer qu’il n’est plus branché lui et le dégivrage non ?
un thermostat electronique eliwell ( le moins cher et bonne qualité) des sondes neuves et ça repart avec Mars :b
Pourtant sa carte et sonde sont neuves la panne vient donc d'un d'ailleurs non ?
Citation : perez
je pense que tout est dit.
perso ce n'est pas moi qui paye donc changes encore des pièces, mais je pense que tu as fais le tour, un ventilo en 12 volt n'est pas un réel soucis :-P :-P (si tu décides de la brancher en direct)
comment se fait ta fin de deg. :# :#
ton ventilo ne chaufferait il pas anormalement
