Index du forum »»  Froid Co Panne, dépannage, maintenance »» probleme d'humiditer sur un panimatic psf 10
probleme d'humiditer sur un panimatic psf 10#5930
simon11dmarcomarsmimifrigoisfcermauricio72BA43agfroidxavierc
simon11 simon11icon_post
Bonjour je vient vers vous car je vient d acheter un panimatic d occasion qui ne veut pas ^produire d humiditer j ai tout demonter mais je ne comprend pas comment cela fonction le chaud le froid ca va il y a juste l humiditer qui deconne
d apres panimatic du moin le fiche technique cela doit etre automatic .
il y a une pompe qui verse de l'eau au dessus du radiateur du frigo mais a l autre bout il ya juste un tuyaux qui sort au dessus du moteur derriere dans le vide
(je ne vois comment il peux transformer l air en eau avec de si petit tuyaux pour atteindre les 90% d'humiditer nécessaire.
j'espere que je dit et comprehensible pour vous . dans l attente d'une reponse passer de bonne fete ..
Bonjour simon,
Pour transformer cette eau en humidité, vous avez certainement ... des résistances électriques!
Quelle est la référence exacte de votre machine? En avez-vous le chéma électrique?
Tes résistances ne s'enclenchent pas c'est tout, soit ton hygrometre n'est pas réglé ou pas branché ou hs, soit tes resistances sont hs ou ton contacteur hs, y a pas de quoi s'alarmer :-D
bonjour ,
sur ce type d'armoire l'eau est pulvérisée dans la batterie d'évaporateur
les résistances servent à la pousse de la pâte , elles n'ont pas de rapport avec la régulation hygrométrique.
Donc si c'est une pulvérisation, c'est la buse en sortie de tuyau qui produit un pseudo brouillard ( fines goutelettes), qu'il faut vérifier, ne pas hesiter à la mettre dans du vinaigre blanc pour la nettoyer.
Je suis pas spécialiste en pousse mais j'ai des notions :b
isfcer isfcericon_post
simon11
Posté : 22-12-2012 17:53
Je dis peut-être une bétise ou j'ai mal compris mais ce tuyau ne doit il pas etre raccordé à une une alimentation d'eau tout simplement ?
si c'est ça je m'achète une corde :paf :paf :paf :-o
mauricio72 mauricio72icon_post
bonjour, souvent il n y a pas d apport d'eau sur les chambre panimatic, c'est le fait de mettre la chambre en froid avant qui effectue votre apport d'eau lors du passage en chaud. l'hydrostast sert a controler un petit extracteur pour enlever le surplus d'humidité.
Citation : mauricio72 souvent il n y a pas d apport d'eau sur les chambre panimatic, c'est le fait de mettre la chambre en froid avant qui effectue votre apport d'eau lors du passage en chaud. l'hydrostast sert a controler un petit extracteur pour enlever le surplus d'humidité.
Ah bon?? .... Certainement un style de machine révolutionnaire!! :-D Restons un minimum sérieux! ... La seule eau entrant en oeuvre dans le processus du froid .... est les eaux de condensat!!
Réutiliser cette eau serait ( à mon sens ) tout SAUF hygiénique!! A moins que notre ami ne veuille empoisonner ses clients!! :b :b
Comme tous les frigos en fonctionnement, l'humidité contenue dans l'air ambiant est piègée sur l'évaporateur ( et évacuée au tout-à-l'égoût )!
Je ne connais pas spécialement ce type là de chambre de pousse, mais sur toutes celles sur lesquelles j'ai eu à intervenir ... il y avait un apport d'eau extérieur!!
@mauricio72,
Les participations à nos forums imposent que tous les participants passent auparavant par la case " Présentation des membres ".
Sauf un bug de mon ordi, à ce jour, vous n'y avez pas ancore laissé votre empreinte personnelle.
C'est par içi => http://frigoristes.fr/viewforum.php?forum=12
