Index du forum »»  Froid Co Panne, dépannage, maintenance »» regulateur jordao
regulateur jordao#6199
stef60frigopathemarcel11mimifrigonetsudmarcomars
stef60 stef60icon_post
salut atous
toujours le meme client donc j'ai un regulateur qui est hs par contre il y a un autre qui s'allume qui lit bien la t° mais il se passe rien et en shuntant le contact le cp demarre donc le regulateur est bien mort ???
quand le dernier arbre sera abattu,la dernière rivière empoisonnée,le dernier poisson capturé,alors le visage pâle s'apercevra que l'argent ne se mange pas !!!
que dit ton point de consigne? N'a t'il pas été changé par qq'1?
le point de cons etait a 5° la temprature du frigo etait a 19° et il y avait un point rouge au dessus du petit flocon
Si t on régulateur est en demande a l'affichage et que le relais ne contacte pas c'est qu'il est HS
ne t'inquiètes pas ,c'est normal , il ne mettent pas de relai et les régulateurs ne durent pas longtemps
SALUT!!!
3 solutions:
soit tu met le régulateur neuf d'origine du fabricant sans rien faire (finira par cramer aussi :-| :paf)
Soit tu met un régulo avec un contact un peu plus costaud (cramera moins vite ;-) )
Soit tu rajoute un relais ou un contacteur pour soulager le régulateur neuf d'origine (là tu est au top 8-) :b )
c'est quoi unregulo avec un contact un peu plus costaud :#
Citation : stef60
c'est quoi un regulo avec un contact un peu plus costaud :#
Souvent les régulateurs d'origine sur ces armoires de M..DE ont des contacts un peu faibles... Quelques fois un simple régulateur classique eliwell ou autre peut avoir un contact de meilleure qualité (suffisent en fait!)
Bonsoir steph,
Regardes sur le régulateur ... le pouvoir de coupure du contact intégré qu'il embarque!
A savoir que les contacts intégrés aux régulateurs ne sont pas prévus pour mitrailler!! :-D
Si tu désires un procédé plus costaud, tu n'auras d'autre choix que de passer par un contacteur extérieur, ce qui évidemment ... reviendra finalement plus cher!
Bonjour, si la place manque un relais shrack simple suffit car il est capable d'encaisser 8A sur ses contact, et bien souvent c'est suffisant pour ces petite armoire avec l'avantage dêtre remplaçable très vite.
Il y a aussi les contacteurs unipolaire, si tes fournisseurs sont trop loin et que le temps compte , mets un contracteur classique très solide mais cher pour ce que c'est :b .
En effet , comma l'a dit Dmarco c'est le pouvoir de coupure qui compte si ton install tire 6A au général , met un 8 et ça ira.
Pour ma part la solution la plus est le contacteur aditionnel, mais peux tu te le permettre vis à vis de ton client?
Aussi je te le dis en toutes franchise , soit réactif, si le contact de sorti est mort il faut pas laisser le client trop longtemps comme ça, essai d'av oir 1 regulateur ou 2 dans le camion ( Danfoss ekc 201 ou 301 ) , prend le en négatif comme ça ntu fais les deux en même temps, ( il y a juste quelques paramètres à modifier afin de ne pas lire la sonde de dégivrage en positif afin de ne pas avoir de défaut.
