Index du forum »»  Froid Co Panne, dépannage, maintenance »» R502
R502#6203
gautrondmarcoMotioknetsu
gautron gautronicon_post
Salut a tous,
N'étant jamais intervenu sur du r502, je voulais savoir quel fluide à utiliser pour son remplacement ou s'il est toujours valable tout simplement ?merci ;-)
Salut gautron,
Le R502 est interdit, Tu devras prévoir un rétrofit au R404A.
Le R502 fait partit de la classe des CFC, il est interdit de rajouter ou de manipuler ce fluide depuis 2001. Les seules opérations autorisés étant sa récupération par un professionnel pour retraitement.
Tu as des références sur la machine en question, l'utilisation, le modèle du compresseur...etc ?
Salut!!
Il y a pas mal de 22 dans le 502...
J'ai déjà mélangé au commencement de mes débuts dans le métier pour sauver du jambon...ça a marché très bien pendant quelques semaines en attendant le chantier :b :b 8-)
Je suis déjà sorti! Et LOIN,loin,loooiiiin :-D :-D :-D
Merci pour vos retours
Aucun fluide de substitution.la bécane en question est un surgélateur avec un énorme demi hermétique.
Je devrais donc remplacer le cp ? Merci
Citation : gautron
Relis les posts, on a pas dit ca!!
Selon le compresseur, tu dois pouvoir faire un rétrofit!
Reste à voir si celà en vaut la peine car tu risques d'avoir des problèmes d'étanchéité ( à voir donc si ces joints sont toujours disponibles ... ou pas ), et ensuite tu passes au R404A, avec vidange totale de l'huile, remplacement du ( ou des ) détendeurs, reglages divers, ect ... bref, il y a de la réflexion à avoir!
Tout en sachant ... que le R404 n'en a plus pour des lustres non plus!!
Donc, à voir avec le client si il accepte de prendre ce virage ... ou préfère investir dans une installation plus contemporaine et respectueuse de l'environnement! :b
Ok merci dmarco
Faudra que je me penche sur le modèle du compresseur et la disponibilité des joints....
Bonne nuit
