Index du forum »»  Froid Co Panne, dépannage, maintenance »» changement d'huile?
changement d'huile?#632
christ59Aircofrigoisfcer
Alors faut'il changer l'huile ou pas en cas de remplacement du R502 par du R408A pour ma PAC Stiebel Eltron? Merci
Non du tout , il faut la vider ,tirer au vide apres remplacement du deshy et apres recharge .
voilà tout A+
Ps: j'espere pour toi qu'il n'y as plus de fuite !!!
effectivement, le r408a est compatible avec la minérale!!MAiS attention fluide de transition!!! seulement car composé à 47% de R22 donc R408A va disparaître ne même temps que R22!!!
voir là aussi:
http://mdf.afpa.free.fr/article.php?sid=25&mode=&order=0
maintenant 2 cas de figure se présente
1. soit tu prend un fluide de transition qui te permets de rajouter ou changer le fluide sans remplacement d'huile et de pièce ce qui ici , vu l'âge avancé de la machine, serait un bon compromis pas trop cher
2. pour une machine + récente changement complet de gaz+ huile+détendeur pour passage vers un Nv gaz définitif pour éviter tout problème ultérieur vu la disparition de r502 r22 r408a etc...
bon courage!! c'est dimanche mais beaucoup d'intervenants aujourd'hui!! magnifique surtout après les fêtes
à+ tout le monde
voir là aussi:
à+ tout le monde
isfcer isfcericon_post
Bein , moi je dirais que tout est relatif, je m'explique !
NON si ==>
_ contrat de maintenance par le frigoriste (compris dans le contrat :test vérification de l'huile/acidié , opacité)
_ pas ou peu d'intervention sur le circuit frigorifique
_ compresseur d'origine
OUI si ==>
_ pas de contrat de maintenance
_ nombreuses interventions sur le circuit frigorifique
_ compresseur récent/changé
_ huile d'origine ( 20ans: opacité de l'huile (brune:coca cola), viscosité, perte des qualités lubrifiantes )
Enfin de compte tout dépends de toi et de ton frigoriste ==>
_ du prix avec ou sans changement d'huile car aprés tout c'est toi qui paye
_ ce que te conseilleras ton frigoriste vis a vis de cette question
Conclusion: une machine agée de 20 ans autant la gardée encore quelques années vu que tu en est satifait, donc autant partir sur des bases saines en remplaçant l'huile ( suggestion et non obligation )
les frigoristes si je dis des bétises pas taper, pas taper, pas taper !!!
bonne remarque isfcer,
il est vrai que mon raisonnement sur cette problématique était un peu trop simplifié!!
mais bon la seule question de tylauxa est compatible oui ou non avec minérale et 408
