Index du forum »»  Froid Co Panne, dépannage, maintenance »» demande d'aide svp centrale qui ne demarre pas en mode pressostatique
demande d'aide svp centrale qui ne demarre pas en mode pressostatique#7329
martel17dmarcoAdrienisfcerMateofifi
martel17 martel17icon_post
dans une centrale positive avec 4 cmp sh lorsque je la met en mode pressostatique aucun cmp ne fonctionnent et mes tempo de démarrage réste en demande kes ke je dois faire ?
Bonsoir martel,
Décidement, ces centrales t'en veulent!! :-D :-D
Avec une question aussi " light " en indices, difficile de se prononcer!
Je dirais ... de vérifier tes pressions, et principalement les seuils d'enclenchement des pressostats!
A moins que ce ne soit ton cablage qui ait été modifié!! Des travaux récemment??
Comment la tu passer en secours ?
Est ce un interrupteur ?
As tu vérifier le relais secours ?
Tes pressostats sont il en demande (bien réglé) ?
Qu'elles vérifications à tu faite ?
oui grâce a l’interrupteur le relais secours et intacte jlé vérifier pr mes pressostat je pense qu'ils sont bien réguler mes bp régule sont régler a 2.5 bar 3 bar 3.5 bar 4 bar et mes tempo sont a 6 min 6.5 min 7 min 7.5 min ,nn aucune modif pas de travaux recent
C'est un automate qui autorise le secours ensuite ?
oui mais le secours ensuite il ne démarre pas même dans de bon condition
isfcer isfcericon_post
peut etre que c'est en heure et non en minute que sont paramétrées tes tempos vu c'est écrit en tout petit dessus en général et puis 4 compresseurs qui ne démarrent pas ça fait beaucoup. le multimètre est un fabuleux outil si on l'utilise judicieusement.S'il y a un schéma sert toi en ça t'aidera pour ce dysfontionnement.
_ du jus en amont / aval de cet interrupteur "marche secours"
_ du jus en amont / aval de tes tempos compresseurs
_ du jus en amont / aval de tes pressostas BP régul Comp.
_ du jus en amont / aval de tes sécurités comp.(huile ...)
Si le KM compresseur n'as pas de jus alors remonte en suivant le fil en testant tout ce qui est en amont.
Surtout sois méthodique dans ta recherche de panne et garde ton sang froid,ne le prends pas mal mais donne un coup pied au cul à tes méninges.
Pas de défaut fréon non signalé qui handicaperait le démarrage de ta centrale.
Mateo Mateoicon_post
comme dis plus haut, suis ta chaine de sécurité de chaque compresseur.
Prend le schéma et fait toi fumer la cervelle
Salut à tous
martel je pense que ce que ce post est dans la continuité de ce sujet http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=7245&forum=1&start=0
Tout ça pour que tout le monde y voit un peu plus clair et arrive à suivre. Pas toujours facile de suivre avec notre ami martel ;-)
Message édité par : fifidelasorbe / 25-10-2013 12:12
