Index du forum »»  Froid Co Panne, dépannage, maintenance »» d?®faut de com passerelle danfoss
d?®faut de com passerelle danfoss#7715
warouglaglaavanlarfrigopathemars
warou warouicon_post
j'ai un probleme de com intermittent et mobile qui me pourri depuis quelques temps et j'aimerai m'en debarrassé j'ai une passerelle aka 245 relié a un pc automatisme service ( belle daube ) j'ai deux reseaux sur ma passerelle une ancienne ligne danbus pour tous les ancien meuble en akc et une nouvelle ligne rs 485 pour les meubles plus recents le probleme et qu'il y a regulierement un meuble ou deux qui passe en defaut de com sur un bus ou l'autre et defois les deux j'ai d'abord pensé a un probleme de bus mais etant donné que sa arrive sur les deux et que c'est rarements les meme meuble qui passe en defaut j'ai plus ou moins oublié cette option il y a des amplis sur la ligne comment je peut controllé ces bétes la? Est ceque ma passerelle pourrait etre en cause d'apres vous ?
alors quelques precision comme je suis retourné sur le site aujourd huit
ma ligne rs485 est constitué d'akcc 550 uniquement finalement en debranchant le belden au niveau de la passerelle je me suis aperçu qu'il ne reprenait que tres peu de meuble et que je n'ai jamais eu de defaut dessus
belden 7703 NH1 pair22 AWD shieled LSNH 60332-3C pour le rs485
il est montée toujours en serie (jamais de pieuvre)denudé sur 3cm max et se termine par une resistance.
l'autre bus me reprend une centaine de meuble avec pluseurs type de regulateur de l'akc114A,115A,116A,121B ET DE L'akcc 550 c'est ce qui ma derouté un peu :# les akcc550 sont equipé de carte de com "lon module akcc550 eka175"
le cable c'est du belden V 8723 CM 2PR22 shieled (vl) E108999C (vl) 2103
a la base il y avait 2 ampli de ligne il y en a qui a cramé qui a etait supprimé apparemment pas simple a trouvé c'est bestiolle la!!!!
donc 1er question: pour sa qui a des notion dans les amplification de ligne moi on ma dit un ampli tous les 60 meubles maximum donc on est limites mais c'est sensé passé
et 2eme question en debranchant ma ligne danbus il c'est passé quasi 1 heure avant que mes defauts de com se montre comment je peut controllé ma passerelle? help
déja pour ma part il y a plusieurs problèmes sur ton réseau...
côté LON akcc 550 avec avec belden 7703 ok
controle que tu n'e pas d'invesion de polarité mais bon sans grande importance puisque tu nous dit ne pas avoir de defaut sur ctte parties de bus
maintenant passons du côté obscure
belden 8723 pour les akc 114, 115...pas de soucis, pour les régulateurs akcc550 ce n'est pas le bon câble
l'inconveniant que tu vas rencontrer en ayant raccorder des akcc550 sur ton reseau dan bus, est le vieillissement du câble, et ses longueurs, je m'explique, les akcc550 que vous avez rajouter sur le reseau dan bus est venu en lieu et place d'ancien régulateur, ou en continuite du reseau existant qui a déjà quelques années ton câble vieillissant n'a plus les capacités de vehiculer autant d'info qu'il le devrait, en plus un ampli sur deux est hs,tu nous dis toi même "avoir une centaine de vitrine sur ton reseau et l'ampli est fait pour une soixantaine de meuble", normalement tu devrais mettre un ampli (aka 222) tous les 25 regulateurs donc pour 100 meubles sur le reseau danbus 3 amplificteurs et oui ne pas confondre le dan bus et lon bus pour le lon bus un ampli tous les 60 regulateurs
de plus je suppose que on reseau dan bus est en partie ou totalement passé avec des câbles de puissance...
donc pour faire une synthese
- mauvais choix de cable pour les akcc550 raccordé sur le reseau dan bus
- manque d'amplificateur sur le reseau dan bus
- vieillissement du câble
- reseau dan pouvant passer avec les câble de puissance
Ce qui serait également interessant de savoir, la perte de reseau que tu as se situe donc du côté dan bus, mais sur les akc 100 ou sur les akcc550 ou les deux...
Par contre a titre d'information tes régulateurs akcc550 côté dan bus sont obligatoirement équipé de carte com dan bus sinon il serait en defaut de com permanent
bonsoirs
merci de ta reponse glagla
on a eu notre technicien specialisé en automatisme qui est venu mardi et avec lui on c'est branché directement sur la passerelle avec le programme akm on a constaté que tous les poste etait visible sur le reseau (en faisant definir/charger on a toutes les adresse de tous les regulateurs qui s'affiche méme se en defaut de com sur le pc automatisme service)par contre on a pas de lecture sur le regulateur donc quand meme un probleme de communication on a donc debranché les regulateurs, sortie et remit les carte de com et ont a relancé et la ont retrouve nos information sur le pc, mais, sa on le savait deja plus ou moins car c'est ce qu'on faisait pour retablir nos defaut :-(
on a remplacé de carte de com en eka 175 par des eka 176 mais sa j'i crois pas du tous car notre defaut de com est mobile donc moi je ne remet pas les cartes en cause.
et la dernieres chose vue et qui rejoint tes propos c'est qu'on a 2,5 volts de courant induit dans notre bus donc le defaut viendrai certainement de la (carte qui se charge electriquement et qui finit par planté)
donc y vont voir ce qu'ils font soit un determine en ouvrant a plusieurs endroits ou se créé le gros de l'induit ou on repasse un bus tous neuf
perso j'aimerais mieu la deuxieme option foufou
Tu ne remet pas les cartes com en cause....Pourtant tu devrais et c'est même par là que tu aurais dû commencer, car les eka 175 sont des carte en lon bus et les eka 176 en danbus, donc sur tes regulateurs akcc 550 coté lon tu devrais avoir des cartes com eka175 et sur tes akcc550 côté mod bus des eka 176.Petite précision également, ne pas oublié qu'un bus a une polarité, et donc de ce fait il ne faut pas croisé les fils sinon les pertes de com sont plausible et se feront de façon aleatoire...
Tu nous dit avoir branché un PC avec un akm fait un definir charger et avoir retrouvé tous tes postes y compris ceux en defaut de com sur le pc automatime services, le problème ne pourrais t-il pas également venir de ce PC d'ou une de mes questions sur le précedent poste, si tu branche la pocket aka21 sur aka245 est ce que tu vois tous tes régulateurs et est ce que tu peux dialoguer avec eux...
avanlar avanlaricon_post
salut tout le monde bon courage ,moi aussi j ai des défaut com sur une passerelle danfoss depuis cette été juillet on est dessu défaut com disparaît et revient.
je ne connais strictement rien au gtc danfoss, toutefois sur d'autre systémes, style action froid, il m'est arrivé de mettre en bout de ligne, une résistance de 120 ohms, n'est t'il donc pas possible de faire la même chose sur du danfoss?
bonsoir, il y en a une Frigopath sur les installations conformes, dans nos cas c'est le plus souvent des cartes com qui déconnent et foutent le bazard sur tous le réseau, des problèmes de câblages, d'interférences de non respect des règles constructeurs une fois sur deux. ( ampli ,type de câbles, version de cartes selon les régulateurs ,etc)
frigopathe il y a également une résistence de 120 ohms sur les passerelles de danfoss et d'ailleur warou nous en parle dans son second poste...
bonsoirs
je reviens vous donné quelques nouvelles de ce problème de défaut de com intermittent:
apres plusieurs passages sur le site, on a déterminé que finalement les 2,5 volts que l'ont trouvé sur le bus danbuss étaient crée par la passerelle (étonnant mais constaté :# ) sur le lon ont a rien du tout 0 volt c'est mieux :-)
ont a effectivement retrouvé un amplificateur de ligne, c'etait bien un aka22 le deuxième qui etait present avait eté supprimé lors du remodling magasin car il faisait planté le reseau, donc effectivement on manqué de pêche.
on a donc commandé deux amplificateurs a savoir les aka22 n'existe plus en remplacement on a les aka222 pour le danbus a regler sur 4,8khz(et le systeme de reseau ft110 que je ne connais pas) et les aka223 pour le lon.
c'est ampli peuvent supporté jusqua 32 poste max et un maximum de 1200 metres de cable donc on a supprimé notre aka22 et on a placé nos deux ampli aux endroits les plus appropriés
le defaut etait toujours present apres cette operation avec une legere amelioration quand meme
ont a eu une equipe de nuit qui est venu controllé le cheminement du bus et il c'est avéré que de grandes longueurs de bus etaient melangé au cable de puissance et des longueurs de bus inutile se promené ici et la, les modifications ont etaient apporté et depuis ont n'a plus de probleme (depuis 3 jours) :-D
