Bonjour a tous,
Je doit changer un régulateur électronique sur une armoire négatif,mais il doit avoir mon age voir plus(20ans) :-|
donc je suis partie sur un régulateur du type eliwell avec un contact pour le compresseur,un pour les ventilo,un pour le dégivrage qui ce fait par gaz chaud mais je ne vois pas comment faire pour pouvoir gérer l'électrovanne depart liquide au moment du dégivrage.
est ce qu'il ya quelqu'un qui peut m'aider.
biloute
pas de présentation???????????????
pas de réponses!!!!!!!!!!!!!
kaiser
je présente mes excuses de ne pas être présenté avant.
je m'appelle Sami,frigoriste dans les installation climatique. Content d'être membre du site dans le but de m'enrichir et de partager mes connaissances avec les membres. On apprend de tous les jours.
Aircofrigo
comme signalé dans le message privé envoyé lors de votre inscription et que vous avez d'ailleur ouvert et donc lu:
Rien de bien personnel n'est demandé...
métier, spécialité , région,c'est très bien et le reste comme bon vous semble (hobby, famille..)
en principe, lorsque l'Eliwell commande le dégivrage, il ne commande pas la mise en route de l'EVM de la ligne liquide.
mais bien l'EVM que vous avez prévu pour amener les gaz chaud vers l'évaporateur.
donc en principe, pas de soucis.
maintenant, vous pouvez toujours ajouter un relais entre l'Eliwell et vos EVM pour gérer cela...soit l'une soit l'autre pourra être alimenté.
kaiser
Merci pour ta réponse mais il n'y a pas de régulateur qui gère a la fois l'EVM gaz chaud et l'EVM depart liquide sur les vitrines négatif sans rajouté de relais.
j'aurais pu mettre l'EVM départ liquide asservi au compresseur mais cela veut dire que au moment du dégivrage je vais avoir un petit souci avec les deux EVM ouverte :-?
Aircofrigo
re,
si tu as un eliwell qui gère un dégivrage, tu n'as aucun problème!
ton système est un arrêt par pump down ou pas???
si oui je ne vois pas le problème :-o
quand tu poses des questions, merci de mieux décrire ton installation :|
sinon comment veux tu que l'on réponde directement bien???
je vais quand même essayé
ton système commande le dégivrage, donc pas ta VEM liquide, comme ta VEM dégi s'ouvre, la BP monte > ton pressostat de régul commande le compresseur (et pas la VEM liquide)
c'est tout simple :D je pige pas où est le problème :#
à+....avec des détails de ta part
Message édité par : Aircofrigo / 29-01-2014 19:13
xavierc
Citation : kaiser
Ma fois, si! tout les régulateurs 3 sorties, régulent a la fois : le froid et le dégivrage et la ventilation... :#
Voir la réponse de Airco
Citation : kaiser j'aurais pu mettre l'EVM départ liquide asservi au compresseur mais cela veut dire que au moment du dégivrage je vais avoir un petit souci avec les deux EVM ouverte :-?
Comment ça ?
Si le régulateur lance le dégivrage, il coupe bien la demande de froid ? non ? :-o
kaiser
j'ai une petite vitrine a glace négative avec une EVM départ liquide et une EVM gaz chaud et pas de pressostat.
mon probleme ces que dans la doc eliwell il dise d'asservir l'EVM départ liquide avec le compresseur,mais ce que moi je comprend pas c'est que au moment du dégivrage je vais avoir besoin de fermer mon EVM liquide.
et comment faire si celle si est asservi au compresseur.
dsl mais je connais pas trop ce genre de régulateur
xavierc
Citation : kaiser
Tu le dis toi-même :
Citation : kaiser celle si est asservi au compresseur
Donc elle sera bien fermé non ? :-o
Citation : kaiser dsl mais je connais pas trop ce genre de régulateur
Ben c'est un régulateur tout ce qu'il y a de plus classique, tu connais quoi comme régulateur ?? :#
