Index du forum »»  Froid Co Panne, dépannage, maintenance »» coil de vanne magnetique
coil de vanne magnetique#788
Peiojerome44Aircofrigomimifrigo
Je viens de remplacer un coil de vanne magnétique sur une machine à granita.
Le coil précédent a fondu, il m'a fallut 1/2 h pour l'enlever.
Quelqu'un a un truc pour le retirer plus facilement?
Voici ma question principale :
J'ai remis le même coil (déjà fait un remplacement sur une autre machine mais pas ce probleme)et il a du jeu : il bouge maintenant un peu.
Que dois-je faire?
Dois-je m'inquiéter ou pas?
merci [addsig]
Peio Peioicon_post
Bonjour :-D
jerome44 jerome44icon_post
bonjour à tous
Pour ta bobine fondue, ça arrive parfois (ca reste très rare)
quelle est la marque de ta bobine? (danfoss,alco,castel...)
Ton "jeu" est il important?
Si il est important, tu risques a plus ou moins long terme de cramer ta bobine.
et oui, pressé qu'il est de dépanner, il en oublie de dire bonjour!!! enfin soit
bonsoir à tous!!
rens, qui as travailler avant toi sur la machine? petit truc, (rappel des notions électromagnétiques) si un comique avant toi à déposé le coil avec la tension présente, il est possible qu'il est déjà eu un peu chaud à l'intérieur et qu'il a continué à cramer par la suite malgré qu'il est été remis en place. en effet il ne faut pas longtemps aux bobines pour cramer si on enlève le noyau ;-)
maintenant je suppose que tu es malin assez pour avoir remonté une bobine adaptée à VEM :#
sinon remplace le tout et vous serez, toi et ton client, tranquilles
salut mes cybers collègues ;-)
sur ce type de matériel , je préfère changer la bobine que la vanne complète :-P
mais il est sur que la bobine doit etre adaptée à la vanne
elle a pu fondre avec du produit qui a coulé des cuves
bon courage
Hebergement gratuit d image et photo
