Index du forum »»  Froid Co Panne, dépannage, maintenance »» L'huile Total Planetelf ACD 32 ou 22
L'huile Total Planetelf ACD 32 ou 22#8333
avanlarfrigopatheAircofrigo
avanlar avanlaricon_post
Bonjour ,je voudrai savoir la différence entre l huile 32 et 22 acd ,pour quelle type de compresseur utiliser le 22 et 32 ,et que pense vous de la marque ,merci d avance
connais pas cette marque, 22 et 32 déterminent la viscosité de l'huile et donc l'application
http://www.totalmalawi.com/os/content/NT0001F43A.pdf
http://www.totaloil.com.au/Pages/content/NT0000BC96.pdf
Message édité par : frigopathe / 11-05-2014 08:19
salut frigopathe
merci,met comment tu sais par exemple quand tu viens sur une installation quand ta pas d étiquette qui d indique l huile si c'est une viscosité 22 ou 32, si je me trompe au lieu de mettre du 22 je met du 32 qu je risque,j'arrive pas a distinguer
dans ton cas, je sors mon réfractomètre d'huile (rfm-20 de ITE) pour trouver le type d'huile le plus proche.
maintenant, la viscisté "22" n'est même pas dans le tableau :#
ensuite, je suppose que tu sais au moins le type de FF employé à défaut du type d'huile?
donc il faut très certainement déjà au minimum respecter les types d'huiles compatibles avec les types de FF!!
et ensuite, le réfractomètre est un plus pour différencier le type de viscosité!
Refractive Indices of Nu-Calgon Lubricants
ICI EMKARATE
RL22H: 1.4519
RL68H: 1.4557
RL22N: 1.4521
RL68HP: 1.4557
RL32S: 1.4546
RL68S: 1.4564
RL32CF: 1.4546
RL100S: 1.4574
RL32H: 1.4530
RL150S: 1.4581
RL220H: 1.4580
pour faire simple, le lien: http://www.nucalgon.com/assets/prodlit/3-59.pdf
Message édité par : Aircofrigo / 12-05-2014 13:01
Je savais pas que ca exité réfractomètre d'huile,pour l antigel je connais ,merci pour les info
