Index du forum »»  Froid Co Panne, dépannage, maintenance »» scroll bruyant
scroll bruyant #876
tarek75hydargosnh3detenteFrigoriediscusadelclimatisationPeio
tarek75 tarek75icon_post
bonjour j'ai un probleme sur un scroll il fait un sacrée bruit en fin de cycle merci
hydargos hydargosicon_post
en fin de cycle ? quand il s'arrête tu veux dire ?
quelle est l'application ?
régime de fonctionnement ? fluide ?
quel modèle de compresseur ?
montage simple ou en multi-compresseurs ?
nh3 nh3icon_post
si c'est au moment de l'arrêt, ça n'a rien d'anormal à priori. Les pressions s'égalisent et ça tourne un court instant à l'envers .
BRUIT NORMAL DE GROGNEMENT SOURD A L ARRET
RELEVE TES INTENSITES PRESSIONS REF ET ASP ET TEMPERATURES A VOIR...
Frigorie Frigorieicon_post
bonjour nh3 vous avez raison nous quand on doit monter se compresseur de ce type il faut le savoir on doit temporiser le pressostat hp/bp ou c'est la casse assuree
discus discusicon_post
Salut,rien d'anormal,voir conception d'un scroll.
Au moment ou il s'arrête,le bruit provient du décollement de la spirale.
Le moteur s'arrête,la spirale aussi puis par la pression h.P la décolle et la repousse .
Enfin le plus simple c'est ça http://pagesperso-orange.fr/lycee-poutrain/compresseur%20scroll%20maneurop%20animation.htm
Ça ,c'est pas dans les bouquins......
@+ discus ;-)
Petit rappel historique:
Inventé en 1956 par le français Léon Creux, il est composé de deux spirales - l’une fixe et l’autre mobile. A première vue, il est difficile d’imaginer que l’on puisse obtenir une pression élevée avec des spirales. Voici les bases du principe: La spirale mobile est placée contre la fixe. Ceci permet la création de plusieurs volumes entre les deux pendant l’aspiration. Ces volumes sont déplacés progressivement au cours du mouvement orbital de la spirale mobile pour être libérés vers l’orifice de refoulement central. Les deux spirales sont fixées l’une contre l’autre de manière très précise. Ce besoin de précision explique la commercialisation tardive de ces compresseurs dans les années 1990. Elle a été rendue possible grâce au développement des technologies des machines d’usinage à contrôle numérique.
,perso je trouve les scroll super surtout le digital mais souvent bruyant.
@+ DISCUS
Salut FRIGORIE,sympa ton
bloghttp://lefroidriendeplusfacile.blog4ever.com/blog/photo-205101.html
Vous avez le temps de fabriquer tous ça ..respect monsieur,j'espère que ça fonctionne... ;-)
@ + DISCUS :=! :=!
salut tarek et bonne journee a tous
voila je ramene un peut ma fraise pour confirmer ce qui a ete dit par maitre NH3.
en effet lors de l arret du CP les spirales ont tendance a tourner dans le sens invers ce qui engendre un bruit assez etonnant lors qu on l enend pour la premiere fois.a noter que cette inversion n a aucun effet sur la duree de vie du Cp. une vanne anti retour installe dans le raccord de refoulement empeche que le CP fonctionne en sens invers plus d une ou deux secondes.
Peio Peioicon_post
Sur cette doc, page 3 figure 2, tu peut apercevoir le fameux clapet au centre au dessus des spires, tout en haut qui en retombant obstrue l'orifice de refoulement (il est dessiné en jaune)
http://www.emersonclimate.eu/literature/eCopeland/Summit_Ref_0908_E_0.pdf
