Index du forum »»  Froid Co Panne, dépannage, maintenance »» givre sur la ligne liquide
givre sur la ligne liquide#877
froid32fifinh3Aircofrigo
froid32 froid32icon_post
j'ai herité du dépannage d'une vitrine positive dans un supermarché;a mon arrivée la ligne liquide est givré jusqu'a la sortie du filtre déshydrateur et le voyant a bulles laisse passer tres peu de liquide
t° evap -38° / t° cond 28° groupe maneurop mtz 160 au r404a celui avant moi a mis 15kg de fluide dans l'installation
je pense au filtre colmaté est ce que quelq'un a deja eu ce probleme
Salut froid
tu dois certainement avoir une pré détente sur ta ligne liquide, ça arrive quelquefois si le circuit contient des impuretés
bonne recherche
nh3 nh3icon_post
Le déshy bouché c'est quand même un classique ........ un cas d'école quoi . Mais bon essaie de décrire correctement le phénomène en suivant le sens du fluide dans ton installation .
Si tu avais écris : ''ligne liquide givrée A PARTIR du déshy'' là ça ne laisserait aucun doute !!
visiblement suivant ces commentaires c'est la ligne avant et le déshy qui sont givrés.
vérifie la bonne position de la vanne de service sur la bouteille de liquide (si toutefois il y a cela!!) ou bien regarde si tu as un robinet ou une électrovanne sur cette ligne qui pourrait engendrer ce phénomène de prédétente.
salut tu givre sur ta ligne liquide a partir d'ou ???
si tu givre a partir de la bouteille ce peu etre ton tube plongeur dans la bouteille qui es cassé
donne nous plus d'info @+
j'ai changer le filtre deshy ,recupérer 3Kg de fluide et ça fonctionne impeccable
merci a tous
