Index du forum »»  Froid Co Panne, dépannage, maintenance »» [R?®solu] - pr?®sentoir en panne
[R?®solu] - pr?®sentoir en panne#906
yan13hydargosAircofrigomimifrigospv49detentediscus
yan13 yan13icon_post
bonjour a tous
je me presente moi nono stagaire a lAFPA marseille section mdf 2008_2009
j'ai un petit souci le voila
j'ai intervenu chez un voisin qui a une alimentation son presentoire qui fait environ 4 metres sur ses deux ako il affiche 7 a10 son condenseur qui et dans une petite cave (ENVIRON 40°) et encrasse
j'ai nettoyer le condenseur mais pas une grande amilioration
un compresseur copeland 2.5cv fluide c du r22
Message édité par : Aircofrigo / 30-05-2009 19:53
hydargos hydargosicon_post
tu as pris les pressions BP et HP ?
merci deja de m'avoir repondu
non j'ai pas pris mais la hp c sur que c plus de 55°
slt a tous
21:41 22-05
yan13
j'ai exposer mon souci a vous chers frigoristes presque 40 mnts passe pas de reponse aircofrigo
23:12 22-05
Aircofrigo
bin quoi patrons yan13?? tu payes pour le service ici ou quoi???
t'exiges des réponses en - de 40 minutes?? t'as qu'a conseillé à ton voisin
d'appeler un frigoriste
un vrai!! pas toi
et toc
bordel, ils sont pas chier ces mecs man
alors tu mélanges tout, il y a un forum présentation pour .....
te présenter
et ensuite tu as les forums pour les différents types de pannes / problèmes pour..
en parler. la bonne éducation aurait voulue que tu suives le bon chemin mais soit
on commence à s'habituer même de la part des FRançais
je répond pas à ta question dans le post, car il y a rien à répondre
juste des questions à poser comme le fait hydargos d'ailleurs
tu aurais un minimum de connaissances tu saurais que ce n'est pas une question que tu poses
NON c'est un mystère et c'est pour cela que tu ne saurais pas dépanner
sans un minimum d'infos cohérentes, il est IMPOSSIBLE d'établir le moindre diagnostique
ah ah ah
allez, sans rancunes surtout 8-) et à + dans le forums présentation d'abord ;-)
MERCI Monsieur aircofrigo
tu as TOUT DIS sans rancunes biensur
slt a tout le monde
voila j'ai posé mes manos la hp et de 15 bar la bp et de 1.4 bar la temperature du lieu 32°C COMPRESSEUR crlq copeland au R-22 quelque bulles au voyant
et merci d'avance
le chemin le plus long commence toujours d'un pas
salut Yann ;-)
vu les températures données par la météo sur Marseille ( à Paris on n'a pas ce problème )
la température ambiante du magasin est supérieure à 25°C.
l'appareil a t'il été acheté pour de la crèmerie ou pour de la charcuterie ??
l'appareil fonctionnnait-il mieux les saisons chaudes précédentes ??
en cas de réponse positive , vérifie les points suivants :
fonctionnement des ventilateurs
évaporateur pris en glace
détendeur un peu trop fermé
un bon test consiste à mesurer la température en reprise d'air et en soufflage ( passe la sonde du thermomètre dans un trou de la gaine d'air au premier niveau de la vitrine
bon dépannage et si ça marche tu te mets au milieu du magasin et tu cries " ALLEZ PSG " tu verras ça mettra de l'ambiance :-P ;-) :-) :-D
j'ai oublié de te préciser que la diff pour l'air doit se situer entre 6 et 8 degrés .
slt mimifrigo merci encore
justement chaque debut de saison d'ètè il a le mème probleme
j'ai verifier les ventillo l'evapo le detendeur tout est bon
au premier vitrine la temperature sur l'AKO ET 3°C LES autres 7°C et la derniere 10°C
ET VIVE LE PSG ET TANPIS POUR CEUX QUI L'AIME PAS
et a l'arret ya un equilibre entre la hp et la bp les des 4.2bar
