Index du forum »»  Froid Co Panne, dépannage, maintenance »» [R?®solu] - R134A
[R?®solu] - R134A#925
FRIGORAMAircofrigoadelclimatisation
FRIGORAM FRIGORAMicon_post
bonjour a tous
j'ai une simple petite question
esqu'il y'as une defirence de la qualite du fluide frigorigene d'un fabicant a un autre?
si oui
esque c possible que le 134a mal fait peut deteriorer un comp?
j'ai rencontrer ce cas chez un vendeur de produit frigorifique
je croit que le type veut me vendre le fluide le plus cher sous pretexte que l'autre fluide moin cher peut deteriorer uncomp :# :# :paf
MERCIE ET BON COURAGE A TOUS
mercie
Message édité par : FRIGORAM / 02-06-2009 14:28
en principe, du R134A c'est du R134A quelque soit le fabricant.
il est connu que dans certains pays d'Afrique et d'Asie, les fluides que l'on trouve au magasin du coin ne sont pas toujours très sûr!!
il est important qu'une bouteille neuve ait toujours la fermeture (le scellé) prévues par le fabricant.
une bouteille non scellée est à refusée car effectivement elle n'offre aucune garantie sur son contenu et donc la puretée du produit.
à ma connaissance, il n'y a pas de fabricant de mauvais fluide.
donc pas de fluide bas de gamme
bonne et excellente journee a tous
completement d accord avec maitre airco( du R134a c est du R134a)qu il soit fabrique par X ou Y la formule ainsi que la composition chimique reste la meme (C2 H2 F4) T° critique 100,9C° pression critique 40,6 bar.si non ce n est plus du R134a.
a mon avis il veut te refourguer un fluide qui a deja servi :b va savoir si la recupe et le recyclage ont ete fait dans les regles de l art :#
