Index du forum »»  Froid Co Panne, dépannage, maintenance »» Comment monter un capilaire?
Comment monter un capilaire?#999
Joubdetentemichipsbiloute
Joub Joubicon_post
J’aurais aimé savoir quelle était les technique de montage soudure de capillaire pour ne pas le boucher ?
Mon arrivé de cuivre est en 3/8 avec un capillaire par la suite en détendeur.
difficile a explicer devaon mon PC
rentre bien ton capillaire dans ton 3/8 et ne chauffe pas trop ta soudure et surtout si tu ne veut pas boucher soude sous une legere pression d'azote sec. :D
salut a tous
pour la soudure du capillaire n'oublie pas de pincer bien le3/8 et pas trop chauffer
michips michipsicon_post
c est pas trop compliquer faut prendre une longueur suffisante du capilaire a l interieur de ton 3/8
afin que ta soudure ne remonte pas ton capilaire et le bouche ^^
et charge pas comme une mule !! ^^ a++
salut à tous,
de l'entraînement, voilà, ce qu'il faut en plus des conseils prodigués ci dessus!!;-)
et pour les gars ci dessus, un passage par la section "presentation membre" serait sympa :-D :-D :-D :-D :-D
