Index du forum »»  Froid commercial »» [R?®solu] - modification armoir refregerer
[R?®solu] - modification armoir refregerer#1429
FRIGORAMpierredetentebilouteAircofrigofrigo71Frigorie
controle ta bp et regarde a combien de degré cela correspond
tu ne saura jamais descendre plus bas que la valeur d evap alors ... si tu evap a -20 tu peux peut etre avoir du -20 au max
bonsoir à tous, ....................y compris à ceux qui le disent pas :-D 8-)
citation:
sa BP va descendre en même temps que sa T° d'armoire! non??
donc il peut aller sans problème en négatif!
juste que comme d'autres ont dit: rendement très mauvais et trouver une solution pour le dégivrage
allez, à+
FRIGORAM FRIGORAMicon_post
slt
je me suis contenté de changer le thermostat et j'ai reglé ce dernier a +4°C
j'ai essayer en atelie de descendre en negatif alors j'ai eu le prob du l'aspiration qui givre ce qui peut entrainé des coup de liquide au comp
reste en plus le systeme de dgivrage evap et resistance d'ecoulement.
MERCIE ET BON COURAGE A TOUS
salut frigoram, au final tu as abandonné l'idée de faire du froid négatif avec.
cela je ne l'avais pas encore compris, je comprennais plus rien avec ton post du 04-12-2009 20:12.
voilà qui est clair; juste un nouveau Thermostat pour travailler à la même T° qu'avant; donc zéro problème
slt
l'armoir ete en panne (defaut thermostat)
c le client qui vouilait du negatif
vu que c pas possible j'ai rien modifié sur l'installation
MERCIE
Frigorie Frigorieicon_post
bonsoir avant de penser compresseur et l'isolation de la caisse et les portes???
