bonsoir,cls,
exact, ici on parle d'une isntall en fonctionnement.
donc pour conclure entre trop de FF ou incondensable, tu fais un pump-down et tu contrôles la pression sur ta bouteille liquide par exemple.
et là tu peux confirmer.
bien sûr il faut s'adapter au type d'install que l'on a.
ce tableau ne remplace pas le savoir faire; il est intéressant pour le travail "sous pressions" et retomber sur ses pattes :-D
on peut ainsi éviter de partir à l'opposé de la logique des pannes.
je l'ai créé ...oui; mais cela aide le bon réparateur et cela n'aide pas vraiment l'ignare ;-)
PS: en 72 nouveaux téléchargements il n’occasionne pas beaucoup de réactions :# :D :-o
mais on a l'habitude :-D
Message édité par : Aircofrigo / 05-07-2013 23:51
