les variateurs sur compresseurs, ça s'installe depuis un bon moment, le principale probleme c'est la lubrification d'huile, faut pas trop descendre en vitesse si le compresseur n'est pas prevus pour une lubrification externe ( separateur, et pompe à l'huile ) ou alors tu fait un pump down, et lors du demarrage, tu doit mettre à 100% de la vitesse pour palier au probleme de faible vitesse dans l'installation, là pour le coup 4 kw pour 2 vitrines, je suppose que la selection de tuyauterie doit etre aussi bonne que du groupe, donc si elle sont sous dimensionner c'est encore mieux. c'est comme en climatisation mais a des temperature plus basse .
juste comme ça DAIKIN, font des groupes froid qui sache faire climatisation et froid de vitrine refrigere, et daikin cherche a faire une persee dans le froid avec des groupe tout fait .
A+ DTF ( christ59)
