Index du forum »»  Froid commercial »» panne frigo congelo whirlpool art473m
panne frigo congelo whirlpool art473m#2390
biloutemimifrigodiscusAircofrigodmarcoxaviercmarcel11
discus discusicon_post
salut DAVDID 67 Dmarco ;-) a raison,relis un peu les réponses et la mienne.
Un thermostat ce remplace facilement si t'es un peu bricolo
Ouvre le capot protégeant ton thermostat:il y a sur le cote du boitier(thermostat)une petite languette.
Mets la sauce et actionne cette petite languette avec un tournevis fin
S'il redémarre c'est gagné ton thermostst est mort
Laisse ton tournevis "coincé"pendant quelques minutes et tu verras ton givre apparaitre.
A voir
http://www.forum-electromenager.com/probleme_reglages_thermostat-frigot_congelateur-depannage_electromenager.html
@+DISCUS
Bonjour discus,
Sans vouloir encore " ramener ma fraise " sur ce topic, il faut tout de même dire à david67 de faire attention à ce qu'il fait.... au risque de se prendre quelques petites décharges électriques!! :b
En premier lieu ( avant tout schuntage )... il faut observer le thermostat!
La forme, le nombre de fils ( et donc les fonctions ), présence d'un voyant d'alarme lorsque la température du congel remonte ( ou pas ) ect..
En règle générale... ne rien forcer, car il y a beaucoup de plastic ( même chez whirpool qui vend ce plactic à un prix exhorbitant )... Je ne suis franchement pas aussi optimiste que discus ( car je pense que les fameuses lamelles sur lesquelles vous pourriez intervenir ne sont pas à l'air libre )!
Si votre thermostat ne comporte QUE 2 bornes, c'est un simple interrupteur!
Prenez bien conscience que si vous le schuntez, c'est à vos risques et périls, et de toute façon, ca ne doit être QUE POUR UNE TRES COURTE PERIODE!! Inutile donc d'esperer le laisser branché comme cela pendant des semaines, le frigo ne couperait plus en température... mais le risque est réel de cramer le compresseur!
Je n'ai rien contre Whirpool! Mais personnellement, j'estime que ce genre de bricolage doit rester anecdotique!!
Soit le client essaie de s'en sortir seul ( et à ses risques ).... soit, s'il désire absolument qu'un professionnel le fasse pour lui, il prend le " risque " que le coût de la réparation dépasse la valeur du matériel!!
Pour information, un réfrigérateur 4 étoile... de marque Whirpool également... vous en trouverez à bien moins de 400€ ( 378 exactement ) chez Conforama, par exemple!!
Vous trouverez ici : http://www.carre-lutz.com/acatalog/thermostat_1.html différents modèles de thermostats.... en regardant les premières références de cette page, pour Whirpool, les prix vont de 17,90€ TTC à 73,10€ TTC ( et je n'ai pas lu toutes les références ) ... ce qui cadre à peu près avec le coefficient que je donnais hier ( et votre modèle est peut-être encore plus cher )!!
La balle est donc dans votre camp! A vous de voir la suite à donner... après ces avis de pros.
Vous comprenez mieux maintenant que lorsque certains d'entre-nous sommes amenés à intervenir sur ce genre de matériel... nous y allions à " reculons " ( et pas en Ferrari ) :-D Notre éthique nous imposant avant tout d'être réalistes, et de ne pas nous lancer tête-baissée dans un travail bâclé, avec l'espoir de ( peut-être ) gagner quelques centimes !!
Ne confondez pas le SAV des grandes surfaces ( qui, au passage, vous factureront le devis d'une éventuelle réparation ) si vous n'achetez pas le matériel équivalent chez eux... et le travail d'un artisan spécialisé dans sa branche!
L'hypermarché peut se permettre de prendre un risque calculé en " perdant " un peu d'argent sur un refrigérateur comme le votre au sav.... car ils savent très bien qu'ils rattrapperont cette perte lorsque vous leur acheterez un nouveau frigo neuf quelques minutes plus tard!! Chose que ne peut pas se permettre l'artisan... car nous ne jouons pas sur les mêmes tableaux!
les premiers modele de art 473 date de 1998 a confirmé la date de fabrication ,en regardant le code production qui commence par 85 la date est dans ce code.
De toute façon 1 mini de 30 € pour le deplacement et 50 pour la main d'oeuvre + piece et tvac'est un classique meme pour la grande distribution qui vende les devis refusé entre 70 et 100 € par appareil en envoyant 1 pseudo technicien a domicile.
moi qui beaucoup de froid menager le sav des grande surface en hors garantie n'est pas une oeuvre garitative et souvent il prefere prendre le prix d'un devis refusé entre 70 et 100 € que de faire la reparation.
si c en'est que le thermostat ça peux valoir le coup un combi encastrable sa vaux entre 600 et 1000 € suivant le modele
Bonsoir marcel,
Tu as également raison!
Mais vu que david67 nous disait que " même quand le frigo est en service il ne fonctionne pas normalement "... Il fera son choix lui-même!
Le principe étant qu'il le fasse EN TOUTE CONNAISSANCE DE CAUSE! Et que ca ne lui ouvre certainement pas la voie pour rouspèter, si 10 ou 15 jours plus tard... finalement il se rend compte que le thermostat n'était pas le seul problème!!
salut je n'ai pas dit de schunter quoi que ce soit mais d'actionner manuellement la languette du thermostat
son thermostat peut être cassé (électriquement ou mécaniquement).
A lui de voir si ca en vaut la peine
La plus part des SAV de grande surface donne comme diagnostic (compresseur HS pour ne pas prendre de risque)
nous attendons de tes nouvelles
@+DISCUS
Salut discus,
Tu m'excuseras, mais quans je lis " Mets la sauce et actionne cette petite languette avec un tournevis fin ", je pense plutôt que c'est pour encourager à faire un court-circuit entre deux lamelles d'un circuit électrique ouvert pendant qu'il est sous tension.... et donc, quelque part.... c'est ce qu'on appelle " un shuntage " il me semble!! :b :b ;-) ;-)
De toute façon, que ce soit une lamelle cassée ou un problème électrique interne, c'est non réparable.... on change la pièce si le prix du matos en vaut la peine ( et si il n'y a que ca comme panne ).
J' ai relevé des codes du frigo whirlpool 1 compresseur frigo congelo 2 portes integrable :
coe service 8564 473 29000 11 0224 00 5042
Type CB304W
Model ART 473 M
si vous pourriez m' expliquer comment démonter le thermostat cela me permettra déjà de voir l' état ( j' arrive pas a éclipser le cache ) faut il sortir la roulette de réglage pour y accéder ?
Merci de pour astuces.
Bonjour david67,
Pour acceder à votre thermostat, il faut y aller par l'arrière de ce bloc blanc visible sur la photo!
Pour ce faire :
- Retirez le cache translucide qui protège l'ampoule,
- retirez l'ampoule,
- vous devriez avoir une ou deux vis qui fixent ce cache blanc sur le bati du frigidaire,
- A partir de là, faites le basculer tout doucement... car il y a aussi une ou deux pattes de plastique qui retiennent l'avant de ce bloc blanc,
- desolidarisez le tout... et vous devriez voir le thermostat sur l'arrière!
Attention au capillaire ( peit tube metallique qui est fixé au thermostat et qui part dans le frigo!! ) Ne le coupez surtout pas, ni le torde trop violemment... votre thermostat serait irrémédiablement détruit!! Allez-y doucement dans vos manoeuvres....
Et .... tenez nous au courant de vos trouvailles!! :-D
Ensuite, c'est comme Dallas ( ou Dynastie si vous préférez !) .... La suite.... au prochain numéro!!
Salut a toi david,
Je suis technicien electroménager et pour reprendre les posts précédent effectivement cela m'a l'air d'etre le thermostat qui est HS donc un technicien normal pourra aisément te le remplacer pour maxi 80 euros (déplacement et 1/2 h de main d'oeuvre +-60 euros) et la piece coute environs 10 euros ht et comme je suis sympas je te donne meme la référence de ton th :481229088084 et tu peux y aller les yeux fermés je l'ai prise sur mon site proffessionnel.Voila et à plus!!!!
ps:tiens nous au jus!!!!! :=! :=! :=!
CEDRIC. [addsig]
