Index du forum »»  Froid commercial »» INFORMATION A PROPO DE L'AZOTE sous presion
INFORMATION A PROPO DE L'AZOTE sous presion#3302
FRIGORAMglaglaagfroiddmarcoPLMichel-FirstdougAACmarcel11
doug c'est bien ce que j'ai marquer sur mon post certains d'entre nous font des test a 40 bars et je dois dire que bien souvent c'est sur la clim.
AAC AACicon_post
En regle generale la pression maxi admissible est marqué sur le compresseur.
Moi qui interviens que sur de la clim je fais comme doug je met en pression à 40 bars, les fuites sont détectées beaucoup plus rapidement.
Mais pour les chambres froides ou autres systeme frigos allé voir sur l'étiquette du compresseur les indications du fabriquant, car certaines fois 40 bars peuvent être trop.
Le top c'est le nidron Azotd + Hydrogene avec detecteur qui sent l'hydrogene ça marche encore mieux tu peux remplir a vide sans fluide et cherché les micro fuite au detecteur qui sont invisible au bulle de savon
En principe pour tester un circuit, soit on suit les préconisations constructeurs, soit on utilise cette formule simple, suivant le type de gaz: 35°c+15°C+5°C(de marge) ex: R134A environ 14 bars, pour le test mécanique on X par 1,43 cette pression admissible, donc dans ce même ex, jusque 20b maxi.
Une fois de plus on s'aperçoit que dans ce métier chacun sa méthode avec le même résultat au bout et une certitude pour nous tous 4 bars de pression sont un peu faible pour un test de fuite.
salut a tous
comme l'a souligné PL cela dépend du gaz utilisé, tu peux mettre 40b dans une clim qui est faites pour tourner avec du 410, surtout en réversible!(pas de différence entre UI et UE) aprés en réfrigération c'est différent et 20 ou 25b suffit pour trouver une fuite!
